查看: 2970|回复: 31
华硕M2N PLUS 15秒断电故障
发表于 2017-2-27 11:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一个常见的故障,为什么说常见呢,因为我搜了论坛好多人都遇到了,但是为什么我没在USB附近找到 822排阻呢??网卡周围到是有一堆822应该不是吧》??南桥附近有两组822 测量电压都正常啊  两组822下面四个脚都是3.3V左右。。。不是,其中一个822连接的地线。。没电压
怎么破?  BIOS程序是早就刷过了 然后在论坛看到好多人说822,于是在822上弄的。。。本人是菜鸟级别的,没啥知识理论,纯属遇到问题都是在论坛看别人的经验弄的。。。。
今天遇到这个问题 还望大神求教。。。
今天第一次看点位图,也第一次用这个软件   。。。。
chinafix.com.cn迅维网_M2N68 PLUS 2.01G.rar (84.54 KB, 下载次数: 1)
发表于 2017-2-27 12:36:38 | 只看该作者 �
搜索oc#
在点位图上搜了。。这几个电压都正常 虽然都不是3.3 但都在3.3左右比如3.2几  详情 回复 发表于 2017-2-27 12:42
发表于 2017-2-27 12:42:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-27 13:06:51 | 只看该作者 �
这个问题论坛上太多了···参考下 其他的  不难找到问题所在···
我把所有华硕15秒断电的文章看了 我也没搞懂。。唉。。南桥附近的822电阻上的电压是对的。。。。 后置USB接口附近没有822 网卡那有一堆 应该不是的。。。。。  详情 回复 发表于 2017-2-27 13:10
发表于 2017-2-27 13:10:49 | 只看该作者 �
你打下USB阻值 多少···  详情 回复 发表于 2017-2-27 13:12
发表于 2017-2-27 13:12:51 | 只看该作者 �
ds360 发表于 2017-2-27 13:10
我把所有华硕15秒断电的文章看了  我也没搞懂。。唉。。南桥附近的822电阻上的电压是对的。。。。  后置U ...
你打下USB阻值 多少···
这情况是不是南桥挂了 ?  详情 回复 发表于 2017-2-27 13:29
不过第一次测量有一点,然后变大,然后就没有了。。。。我打到20M欧姆档 能测出有1M多慢慢变小。。。。  详情 回复 发表于 2017-2-27 13:27
供电教对地没有阻值。。。。  详情 回复 发表于 2017-2-27 13:21
发表于 2017-2-27 13:21:37 | 只看该作者 �
棒子 发表于 2017-2-27 13:12
你打下USB阻值 多少···
供电教对地没有阻值。。。。不过第一次测量有一点,然后变大,然后就没有了。。。。我打到20M欧姆档  能测出有1M多慢慢变小。。。。
发表于 2017-2-27 13:27:00 | 只看该作者 �
你打下USB阻值 多少···
发表于 2017-2-27 13:29:27 | 只看该作者 �
你打下USB阻值 多少···
这情况是不是南桥挂了 ?
你再量下主板上的USB针  详情 回复 发表于 2017-2-27 15:00
10有89是南桥有问题了····  详情 回复 发表于 2017-2-27 14:59
发表于 2017-2-27 13:41:29 | 只看该作者 �
又是华硕赚钱的机器
发表于 2017-2-27 13:59:58 | 只看该作者 �
这个问题不一般都是电阻有问题吗
发表于 2017-2-27 14:33:16 | 只看该作者 �
我记得有一路OC#不是在822上 你找找
发表于 2017-2-27 14:48:53 | 只看该作者 �
一般是小贴片电阻坏,而不是排阻坏。
发表于 2017-2-27 14:59:43 | 只看该作者 �
ds360 发表于 2017-2-27 13:29
这情况是不是南桥挂了 ?
10有89是南桥有问题了····
发表于 2017-2-27 15:00:13 | 只看该作者 �
这情况是不是南桥挂了 ?
你再量下主板上的USB针
不用找了。。。南桥被我吹了一下 短路了。。尴尬。。  详情 回复 发表于 2017-2-27 15:12
发表于 2017-2-27 15:11:23 | 只看该作者 �
跳线都正常吗?
这个主板只有放电一个跳线 没有USB跳线。。。。  详情 回复 发表于 2017-2-27 15:12
发表于 2017-2-27 15:12:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-27 15:12:58 | 只看该作者 �
棒子 发表于 2017-2-27 15:00
你再量下主板上的USB针
风扇吹的?  详情 回复 发表于 2017-2-27 16:02
发表于 2017-2-27 15:18:06 | 只看该作者 �
楼主你厉害
发表于 2017-2-27 15:58:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个一般是usb供电跳线帽接触不好,桥短路那就挂了
