查看: 7396|回复: 22
测试卡不跑码...什么原因?
发表于 2009-5-6 12:11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
胡乱替换 .... 竟然能跑吗了....
感谢 孤帆远影 版主的支持...基地培训酝酿中...
对不起各位了...
有一块845G 主板...开机无显示...插上测试卡...
测试卡不跑码...拆下,发现一个管子糊了...(不明白这个管子干什么用的,把别的位置上的图贴了上
去...)
就是这个东西...
发表于 2009-5-6 13:39:31 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
不跑码?还是跑到内存不过?你为什么标注内存供电管
发表于 2009-5-6 14:09:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存供电管坏了吗,那就换呀,不知道你说的不跑码是不是一开机就不跑码,还是到内存不过
发表于 2009-5-6 14:13:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
根本就不符合发贴标准。又表达不清。估计没人能听懂
发表于 2009-5-6 14:17:58 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
烧坏的管子因该G级有2.5V输出
发表于 2009-5-6 14:30:50 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
此贴发的不知所云。想帮你也没办法。我们不是猜谜专家。
发表于 2009-5-6 19:02:25 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
对不起各位了...
去...)
发表于 2009-5-6 19:07:01 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
发表于 2009-5-6 22:49:07 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
很明显是给内存和北桥供点的
发表于 2009-5-6 23:26:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换
没有原型号的,随便找个什么45N03  60N06什么的代换,
如果什么带换件都没有,那你直接找人修吧
发表于 2009-5-7 09:22:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
北桥需要内存供电北桥不工作所以不跑码:
发表于 2009-5-7 09:41:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
09N03也可以
发表于 2009-5-7 13:21:44 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
换
如果什么带换件都没有,那你直接找人修吧
孤帆远影 发表于 2009-5-6 23:26
谢谢老师了...计划在基地远程系统培训一下...
发表于 2009-5-7 13:26:41 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
敬谢...
真≥饭桶  夜阑听雨 孤帆远影 华瑞维修 环宇电脑专卖 咖啡男 小俞号不见了 万芯片 李某人
各位朋友的支持...
发表于 2009-5-7 19:00:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这是一个水贴!!!鉴定完毕
发表于 2009-5-8 11:20:33 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
找个好找一点的3055代换了试试。
发表于 2009-5-8 12:21:07 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
随便拿个管子换了 一般也没问题的
发表于 2009-5-8 22:22:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这是给内存供电的
发表于 2009-5-9 09:39:41 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
随便拿个管子换了 一般也没问题的
天涯之远 发表于 2009-5-8 12:21
我拆一个 胡乱换上 竟然能跑了....
敬谢 兄弟....
发表于 2009-5-9 21:11:31 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
管子换的应该没什么问题...5v--3.3正常...管子温度也正常...
可是就是测试卡跑到 F7 就停了...显示器无法显示...
郁闷呀...
