查看: 3609|回复: 13
[维修求助]
苹果平板,拿快废版练手,上面的芯片外面的胶好难清理啊。有什么办法么
发表于 2017-2-26 17:30:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆了几个,老是弄不好外面的胶,是不是只弄外面电阻电容连着的胶?还是芯片周围的胶都要弄干净?温度要多少。新手希望大哥们抽空回答一下
发表于 2017-2-26 17:56:14 | 只看该作者 �
先除芯片周边的胶,只要小元件不与芯片连在一起就行了
发表于 2017-2-26 17:45:28 | 只看该作者 �
温度260,芯片四周清干净,要不芯片拿起来,边上小件会跟着起来
把芯片连着的电阻电容的胶除掉就好了,别的不相连的不用除去是么  详情 回复 发表于 2017-2-27 13:48
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
m456789 + 2
发表于 2017-2-26 17:53:21 | 只看该作者 �
把芯片跟小件连着的胶除掉就好了
把芯片连着的电阻电容的胶除掉就好了,别的不连的不用除去是么  详情 回复 发表于 2017-2-27 13:48
发表于 2017-2-26 18:23:24 | 只看该作者 �
只有多动手,勤练习!再没什么好招了。
发表于 2017-2-26 18:42:07 | 只看该作者 �
除胶是基本功。另外,工具也要齐全。剔胶刀具等等
发表于 2017-2-26 19:16:35 | 只看该作者 �
多练习!了!!
发表于 2017-2-27 12:41:21 | 只看该作者 �
除胶要有剃刀之类的工具,先除去芯片四周的。
发表于 2017-2-27 13:48:25 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-2-26 17:53
把芯片跟小件连着的胶除掉就好了
芯片四周的 清理干净就好  详情 回复 发表于 2017-2-27 15:43
发表于 2017-2-27 13:48:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-27 14:38:27 | 只看该作者 �
买几把除胶专用的刀,多加练习就可以了
淘宝找了 不知道是什么样的,不知道有没连接  详情 回复 发表于 2017-2-27 17:53
发表于 2017-2-27 15:43:18 | 只看该作者 �
芯片四周的 清理干净就好
发表于 2017-2-27 17:53:30 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-2-27 14:38
买几把除胶专用的刀,多加练习就可以了
发表于 2017-2-27 22:51:39 | 只看该作者 �
看来这个真的是慢工啊
