查看: 3246|回复: 20
HP TPN-Q117 无屏供电,背光开启 大师请进
发表于 2017-2-26 14:33:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器外接有显示,内屏没有。测得没有屏供电。找到屏供电来源。是有RTD2136R控制 查芯片条件,5 18 22脚3.3V      11. 15,43 脚 1.2V。13 14脚3.3V。。45 46脚有1.8V  21脚3,3V  48脚3.3V   1脚,19  20脚。44脚 47脚没电。求大神 指点工作时序   换过显卡,刷过BIOS 芯片换了2个 都是一样。
发表于 2017-2-26 14:59:25 | 只看该作者 �
44脚对地值是多少
发表于 2017-2-26 15:03:49 | 只看该作者 �
追查44脚来源
发表于 2017-2-26 15:13:15 | 只看该作者 �
44角那里看下去了哪里
发表于 2017-2-26 15:17:50 | 只看该作者 �
en没有信号,就无法开启
发表于 2017-2-26 15:31:11 | 只看该作者 �
刷程序试试
发表于 2017-2-26 20:43:34 | 只看该作者 �
EDP接口 说不清楚定义,U4芯片是否正常。
芯片都换了2个了 应该不该芯片的事  详情 回复 发表于 2017-2-27 11:36
发表于 2017-2-27 11:36:43 | 只看该作者 �
芯片都换了2个了 应该不该芯片的事
发表于 2017-2-27 12:23:58 | 只看该作者 �
看到这个芯片就头大,我换了4个,都没换好,
发表于 2017-3-3 22:10:29 | 只看该作者 �
没有供电可以飞一个3.3V去
发表于 2017-3-3 23:00:36 | 只看该作者 �
飞供电没有用   信号还是出不来   检查芯片供电  和开启引脚来源   还有就是屏的码片检测脚
发表于 2017-3-5 09:45:24 | 只看该作者 �
桥  IO 信号看下 ,,,,,,,,,,,
头像被屏蔽
13#
发表于 2017-3-5 10:43:55 | 只看该作者 �
遇到dell  华硕,都没搞好
发表于 2017-3-5 11:24:27 | 只看该作者 �
遇到换了芯片就好了。 还没有搞清楚工作原因。
不过我觉得你有可能遇到坏芯片了。有人修3 5V 换了5个芯片 才好的。
发表于 2017-3-5 11:38:21 | 只看该作者 �
是不是44脚的问题修好没有?
是屏线的问题,断线了。 没有检测道屏上面的信号,所以无法开启。44脚就没有电压  详情 回复 发表于 2017-3-5 11:46
发表于 2017-3-5 11:46:14 | 只看该作者 �
级菜鸟 发表于 2017-3-5 11:38
是不是44脚的问题修好没有?
屏线坏了是 个麻烦事,问题是不好检测  详情 回复 发表于 2017-3-5 11:51
发表于 2017-3-5 11:51:18 | 只看该作者 �
屏线坏了是 个麻烦事,问题是不好检测
发表于 2017-3-5 14:33:40 | 只看该作者 �
路过 学习学习
发表于 2017-3-5 15:07:35 | 只看该作者 �
显卡没有检测到屏信息
发表于 2017-3-6 09:14:43 | 只看该作者 �
en没有信号,就无法开启
