查看: 1551|回复: 11
HP CQ40 不过隔离
发表于 2017-2-25 18:00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CQ40 不过隔离P2点电压位0.65 这个P2点的电压是哪里来的 按道理应该是19V的啊
发表于 2017-2-25 19:02:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PQ101都没通,哪来19V
关键你没有告诉他怎么样才能导通呢  详情 回复 发表于 2017-2-26 21:05
发表于 2017-2-25 19:22:53 | 只看该作者 �
AMD 独显的我有快主板150 不包邮  没修过的
发表于 2017-2-25 19:28:53 | 只看该作者 �
保护了肯定不过去啊 看看是不是公共点短路 不是的话就查控制信号
发表于 2017-2-25 20:09:09 | 只看该作者 �
PD2的电压是从PQ101的体二极管流过去的啊,PQ101实际并没有导通。把电子元件基本原理补一下吧
P2 习惯性手误打成PD2  详情 回复 发表于 2017-2-25 20:09
发表于 2017-2-25 20:09:48 | 只看该作者 �
P2 习惯性手误打成PD2
发表于 2017-2-25 20:13:44 | 只看该作者 �
pq101坏了?????
发表于 2017-2-25 20:57:08 | 只看该作者 �
公共点如何 PQ101控制电压多少
发表于 2017-2-25 21:35:17 | 只看该作者 �
P2 这 原则上 肯定有19V的 因为PQ101的体二极管可以通过小电流的vin  如果没有 可能被拉低了
公共点没有短路啊 本来这个机器是PQ103短路了,我换了之后就好了 ,后来我想把PQ101也换了 ,换好之后就出现这个问题了 PQ101 G极电压0V P2点只有1.5V  详情 回复 发表于 2017-2-26 11:18
发表于 2017-2-26 11:18:42 | 只看该作者 �
有没有可能是你换错管子了呢 pq101是P沟道的MOS 你换错 换成N沟道???  详情 回复 发表于 2017-2-26 20:46
发表于 2017-2-26 20:46:24 | 只看该作者 �
yyh520 发表于 2017-2-26 11:18
公共点没有短路啊 本来这个机器是PQ103短路了,我换了之后就好了 ,后来我想把PQ101也换了 ,换好之后就 ...
发表于 2017-2-26 21:05:45 | 只看该作者 �
关键你没有告诉他怎么样才能导通呢
