查看: 7599|回复: 10
oz9933gn去保护
发表于 2017-2-25 17:01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
OZ9933GN去保护,12脚接地。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
幽默谷 + 2
发表于 2017-2-25 17:31:00 | 只看该作者 �
去保护有时候会烧芯片
发表于 2017-2-25 17:34:42 | 只看该作者 �
这个表示还没遇到过,谢谢分享。
发表于 2017-2-25 17:52:53 | 只看该作者 �
去保护 维修不提倡
发表于 2017-2-25 18:11:09 | 只看该作者 �
我认为还是很好的帖子,反正都确认板已经坏了,何不去保护试一试,可以了就最好,如果烧了芯片,再换板就可以拉。
发表于 2017-2-25 18:23:28 | 只看该作者 �
不一定是这样的。。灯管坏了一两根去保护也可以一直亮。。。。很不安全的。。。
发表于 2017-2-25 19:30:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去保护我烧了很多  现在宁愿改高压板也不去保护
发表于 2017-2-25 19:56:00 | 只看该作者 �
去保护还是不要干了  往往都是给自己找麻烦
发表于 2017-3-1 09:29:32 | 只看该作者 �
都是老LED的显示器,就去保护好了,不然谁买新的显示器呢
是LCD机器,去保护有隐患,如果是灯管打火引起的高压保护,轻则烧机,重则火灾! LED相对要好些,LED灯珠坏了,一般只影响背光局部光照。 但最好不要用这种治标不治本的方法搞维修。既然电路中要设计这种保护电路  详情 回复 发表于 2017-3-29 14:32
发表于 2017-3-29 14:32:40 | 只看该作者 �
但最好不要用这种治标不治本的方法搞维修。既然电路中要设计这种保护电路,就是为了防止意外。
发表于 2017-3-31 17:25:30 | 只看该作者 �
直接换灯管咯 动起收来!,
