查看: 2113|回复: 5
IBM R52开机自动断电维修
发表于 2009-5-6 06:56:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量CPU供电对地短路,把供电管全部拆掉还是短路,又把滤波电容拆掉组织正常了,更换后开机正常。
发表于 2009-5-6 09:43:10 | 只看该作者 �
要是主板再多几个短路的地方, 楼主还换主板不成??
发表于 2009-5-6 10:34:27 | 只看该作者 �
学习了,直接换时间快
发表于 2009-5-6 17:00:24 | 只看该作者 �
这么直接,喜欢。。。。。。。。。
发表于 2009-5-7 14:30:19 | 只看该作者 �
这样太麻烦了  还不如烧一下
发表于 2009-5-7 20:33:35 | 只看该作者 �
是呀短路最好办加低电一烧发烫的元件就是坏的。比你拆快多了
