查看: 1539|回复: 13
[MACBOOK]
A1466开机显示奇观问题,待解决 屏红绿蓝等颜色跳变
发表于 2017-2-25 13:49:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,开机就这样。大小写灯正常。开机一直按OPTION键也没任何反应。以前出过这种问题,放了一天自己好了,客户拿回去用了一个月左右又出现相同问题。是显卡的问题吗?没有遇到过,还没下手。望高手指点C:\Users\Administrator\Desktop\新建文件夹
发表于 2017-2-26 10:54:22 | 只看该作者 �
372077920 发表于 2017-2-25 16:02
复位后还是一样的
ctrl+option+p+r+开机键才是SMC复位!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-2-25 13:50:43 | 只看该作者 �
没上传图片
发表于 2017-2-25 13:59:00 | 只看该作者 �
传说中的七彩屏
发表于 2017-2-25 14:12:04 | 只看该作者 �
是不是桥的问题呀,
发表于 2017-2-25 14:28:38 | 只看该作者 �
复位SMC试试!
发表于 2017-2-25 16:02:18 | 只看该作者 �
SHIFT+CTRL+OPTION +开机。不还是样的问题。开机的苹果声音都是有的
发表于 2017-2-25 16:02:43 | 只看该作者 �
复位后还是一样的
发表于 2017-2-25 16:06:37 | 只看该作者 �
显卡型号  看下
发表于 2017-2-25 16:40:48 | 只看该作者 �
显卡问题吧 我觉得是
发表于 2017-2-25 17:28:02 | 只看该作者 �
ec bios引起?不解啊!!这个电流怎么也想不到跟ec bios有关啊!
发表于 2017-2-25 21:36:22 | 只看该作者 �
不一定是显卡问题 具体需要查下
发表于 2017-2-26 18:08:15 | 只看该作者 �
这样的情况肯定先换屏测试一下啦  这个机器都没有显卡 都是集成CPU 里面  要么就刷一下BIOS啦     没有量到问题  不要搞桥 这个桥超级耐用  很少坏
发表于 2017-2-26 18:21:23 | 只看该作者 �
换屏试试。查查到屏信号
