查看: 1123|回复: 0
DELL N5110八声报警搞不好
发表于 2017-2-25 11:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来时电源口附近进酸奶腐蚀,别处完全没有任何进水腐蚀,隔离保护不过,处理好后,换上电阻场管等电脑触发开机正常开机进系统,开机点了一天没问题,然后没关机,一直待机,客户说下午要来拿,我又把开着,结果,开了半小时,自动断电了,再接电流表,又无待机,再次拆机,检查隔离保护已经过了,无待机电3 5V,待机工作条件满足,换了51123待机芯片后,待机正常了,开机也触发,以为没问题了,直接装机,结果装机起来后就八声报警屏无有任何反应,再次拆机,检查屏线正常,屏线口处离进水位置很近,测屏线口,屏供电正常,屏码片供电3.3V正常,打信号各对地阻值也正常,测到RN9403上拉处,LVDS_DDC_CLK_R  跟LVDS_DDC_DATA_R处,对地不同,一个580,一个1400,压一个3.3V一个1.4V,看到论坛里有贴也是这问题。这两处都直到桥,直接拆了桥对地阻值一样,换了桥后,对地阻值差不多了,可是电压还是一个出3.3V 一个出1.4V,而且一样的报警八声,屏无没反应,加焊显卡问题一样,刷了BIOS也是一样,直接无语了,解决不了。进水不在显卡,不在桥,为什么隔离保护不过处理好后,机子用了两天怎么又出了这么个问题,搞了好几天了,已经无力了
