查看: 3596|回复: 23
杂牌子G41主板
发表于 2017-2-25 10:24:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天修的板子,本来想发帖来着,可是我传图每次都自动删除了........不知道为什么~~~还是老客户三山的板子
故障:点不亮,能触发。二修机,内存供电修过
插诊断卡跑白板,本想换个cpu试试  ,看到了背面断线,是3.3V供电。于是补上,穿眼都没有漏哦
以为上家修的时候没有仔细看,断线没看到所以没有修好,,我于是就通电,诊断卡一样白板,我就傻眼了,这不有供电了么。
开机测试cpu供电,0V,内存供电0V,我就看到内存供电被上家修过,cou供电并没有。当时我就想难道这个板子问题很多,上家才放弃?可是问什么没有补线。
还是决定再仔细观察一下哪里是不是被上家拆件了,并没有!!!!只有内存供电ic被动过。型号是RT8105。
上次发帖修到了华硕内存供电问题,这次会不会一样?
先测试8105的工作条件,5脚VCC+5v-12v,居然是0V,没有一丁点电压,如果是芯短路导致没有电压,芯片是很烫的,测试VCC并没有对地短路。
找到供电端,看我补的焊锡
原因就是R639,一端直通8105VCC,一端有+12V,重点来了,这个电阻他并没有!!!板子上并没有!!上家换8105给弄掉了
补上测试电压内存1.5正常,VGA已经显示。杂牌子主板宣布结束 。
这板子原始问题就是3.3v供电断线。没想到我差点就被上家......
修好就好修好就好,。
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
下个路口!见 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
句容诚信电脑 + 8 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-2-25 10:24:36 | 只看该作者 �
刚传了bios,容量不够图片了,明天继续码字补上,,,,sorry
发表于 2017-2-25 11:08:23 | 只看该作者 �
楼主技术不错,,,你的那个上家修的真心拉基!!内存供电整出那么多问题!!
是的,不是三山修的,应该是客户自己再哪里修过。  详情 回复 发表于 2017-2-25 11:09
发表于 2017-2-25 11:09:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-25 11:10:24 | 只看该作者 �
也不是啦 很简单的一个问题  为什么上家放弃了
断线 ,后面,断了一点点,我发的图是我理线的时候没注意拨太长 ...在我们这个小县城,会修的不多,会修的都在电脑城,,,应该是某个小店的杰作  详情 回复 发表于 2017-2-25 11:27
发表于 2017-2-25 11:17:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计上家换IC后还没找到问题,干脆整点小动作留给下家,让下家吴以为IC动过,不去考虑IC条件。
也许是的,也许就是碰掉了...  详情 回复 发表于 2017-2-25 11:27
发表于 2017-2-25 11:27:11 | 只看该作者 �
厉害了 楼主
才入门.....  详情 回复 发表于 2017-2-25 14:50
发表于 2017-2-25 11:27:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-25 11:27:55 | 只看该作者 �
也许是的,也许就是碰掉了...
发表于 2017-2-25 11:47:42 | 只看该作者 �
看来上家的技术也就是个入门,可能连入门都不如,一个SPD断线都能修成这样。
估计我也只比上家好一点点,SPD是什么东西,  详情 回复 发表于 2017-2-25 14:48
发表于 2017-2-25 14:12:38 | 只看该作者 �
上家把那个电阻搞掉了
是的,我到手最后才发现,压根没电阻  详情 回复 发表于 2017-2-25 14:48
发表于 2017-2-25 14:48:14 | 只看该作者 �
DDR3内存槽236脚的一个3.3V供电,没这个供电,上不能内存都会提示无内存。  详情 回复 发表于 2017-2-26 09:33
发表于 2017-2-25 14:48:39 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2017-2-25 14:12
上家把那个电阻搞掉了
是的,我到手最后才发现,压根没电阻
发表于 2017-2-25 14:50:22 | 只看该作者 �
才入门.....
发表于 2017-2-25 20:40:06 | 只看该作者 �
二修板 最烦人了
是的,最怕差件的板子  详情 回复 发表于 2017-2-26 23:00
发表于 2017-2-26 09:33:22 | 只看该作者 �
涨知识了...  详情 回复 发表于 2017-2-26 23:00
发表于 2017-2-26 23:00:07 | 只看该作者 �
涨知识了...
发表于 2017-2-26 23:00:35 | 只看该作者 �
是的,最怕差件的板子
发表于 2017-2-26 23:35:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6楼想得太多了,呵呵~
发表于 2017-2-27 07:13:39 | 只看该作者 �
杂牌怎么显示了捷波logo
捷波难道不是杂牌子???....  详情 回复 发表于 2017-2-28 22:39
