查看: 22245|回复: 22
联想笔记本开机进入BOOT MENU菜单
发表于 2017-2-24 08:39:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一台联想笔记本,装系统后开机即进入BOOT MENU菜单,而且菜单里面没有可选择的引导设备,硬盘、光驱也没有,拆开后
盖,把硬盘重新拆下来,再安装上去,还是那样。BIOS里面关于硬盘的选项也改啦,还是不行,特此求助论坛,谢谢!
发表于 2017-2-24 08:47:41 | 只看该作者 �
硬盘是好的吗?
硬盘是好的。  详情 回复 发表于 2017-2-24 09:02
发表于 2017-2-24 08:55:33 | 只看该作者 �
BIOS 出问题了
发表于 2017-2-24 08:56:56 | 只看该作者 �
你刷个BIOS试一下啊
发表于 2017-2-24 09:02:51 | 只看该作者 �
硬盘是好的。
发表于 2017-2-24 10:33:14 | 只看该作者 �
那就是不认硬盘了 你可以先刷新BIOS试下 不行就只能查供电和信号了
发表于 2017-2-24 12:00:59 | 只看该作者 �
BIOS   桥 都擦一下
发表于 2017-2-24 21:29:31 | 只看该作者 �
极有可能bios 或者bios设置问题
发表于 2017-2-24 22:50:44 | 只看该作者 �
什么型号  你装的什么系统 ghost的吗 安装win10试试
发表于 2017-2-24 22:57:31 | 只看该作者 �
bios肯定要刷一个试试
发表于 2017-2-24 23:00:39 | 只看该作者 �
这种问题,先拆键盘试,防止是因为键盘卡键引起,再用可引导U盘看能不能引导..
发表于 2017-2-24 23:22:22 | 只看该作者 �
改设置啊 现在新机子都这样
发表于 2017-2-24 23:28:28 | 只看该作者 �
什么机器  是不是调成UEFI启动 的
发表于 2017-2-25 08:22:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios里能认到硬盘吗,恢复下出厂设置或刷一下bios试试
发表于 2017-2-25 09:40:35 | 只看该作者 �
硬盘的分区方式不对 。还有安装WIN10 的安装版试一下!
发表于 2017-2-25 10:04:45 | 只看该作者 �
之前什么系统,是新型号的机器吗?新机器win8/10 装win7需要改BIOS引导模式。
发表于 2017-2-25 10:18:51 | 只看该作者 �
先BIOS  后查硬盘接口  再查南桥
发表于 2017-2-25 10:51:48 | 只看该作者 �
BIOS 出问题了
发表于 2017-2-25 11:11:10 | 只看该作者 �
谢谢分享,收藏了
发表于 2017-2-25 13:21:17 | 只看该作者 �
BIOS 出问题了
