查看: 3946|回复: 5
[维修求助]
维修信号时怎样接假天线?
发表于 2017-2-23 22:17:32 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5s插联通卡有信号,信号弱会无服务。插移动卡无服务。进运营商手动搜索,只能搜到中国联通。短接功放供电测试故障依旧。更换天线开关故障依旧。更换中频测试联通信号有两格到三格。移动还是无服务。手动能搜索到运营商说明接受部分正常。直接从中频出来的高频2g和低频2g的电感上飞假天线。测试移动还是无服务。这里就有疑问了。不知道这样飞的对不对,还有移动和联通2g信号各用的高频2g还是低频2g?
发表于 2017-2-24 10:26:51 | 只看该作者 �
5s直接换模块就行了吧,功放放大器,我之前和你一样情况,3G联通有信号,换了就ok
发表于 2017-2-24 16:03:08 | 只看该作者 �
有没有换模块试一下啊
换了2g功放,前值放大,天线开关,中频  详情 回复 发表于 2017-2-24 21:02
发表于 2017-2-24 16:30:21 | 只看该作者 �
路过的   学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-2-24 21:02:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-2-24 16:03
有没有换模块试一下啊
换了2g功放,前值放大,天线开关,中频
还是不行吗?  详情 回复 发表于 2017-2-25 12:05
发表于 2017-2-25 12:05:57 | 只看该作者 �
中科电子 发表于 2017-2-24 21:02
换了2g功放,前值放大,天线开关,中频
还是不行吗?
