查看: 5653|回复: 30
[MACBOOK]
苹果A1466不加电 待机0.12
发表于 2017-2-23 19:44:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1466不加电 待机0.12   待机偏高  测主板有短路  取掉加电开机正常
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
兄弟电脑电器 + 2
小宝110 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
llyx + 5
发表于 2017-2-23 19:57:34 | 只看该作者 �
大赚一笔
发表于 2017-2-23 20:09:57 | 只看该作者 �
这就没啦,晕死
发表于 2017-2-23 20:24:34 | 只看该作者 �
这个机器800到账了
一般 维修很难要到这个价位了 尤其是电子城里面  详情 回复 发表于 2017-2-23 21:07
发表于 2017-2-23 20:36:13 | 只看该作者 �
那部分份电容
发表于 2017-2-23 20:53:12 | 只看该作者 �
好简洁的帖子啊!
发表于 2017-2-23 21:02:57 | 只看该作者 �
C7400电容,PP5V_S5上的滤波电容,所以待机偏高
发表于 2017-2-23 21:03:25 | 只看该作者 �
楼主 秒杀啊 又可以收米了
发表于 2017-2-23 21:06:55 | 只看该作者 �
这机应该是通病,有修到过。
发表于 2017-2-23 21:07:39 | 只看该作者 �
厉害了 楼主
发表于 2017-2-23 21:07:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-23 21:18:05 | 只看该作者 �
楼主捡钱了啊,不错的收入啊
发表于 2017-2-23 21:23:06 | 只看该作者 �
你这贴看了没有什么收获
发表于 2017-2-23 22:06:42 | 只看该作者 �
取掉电池开机正常吗?
发表于 2017-2-24 09:00:27 | 只看该作者 �
就这样好了吗?
发表于 2017-2-24 10:50:51 | 只看该作者 �
楼主又有米收了
发表于 2017-2-24 12:49:35 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-2-24 13:07:13 | 只看该作者 �
是什么短路了
发表于 2017-2-24 19:00:17 | 只看该作者 �
这是什么鬼,你想表达个啥,这是5v-ALW,不能够吧,捣糨糊?
发表于 2017-2-24 19:00:42 | 只看该作者 �
你这帖子水分好深,深不见底
