查看: 2077|回复: 10
优派VA2037A-LED
发表于 2017-2-23 17:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:不指示灯...拆机目测7576炸蹦(1脚有电容接地 无103电阻)MOS管p0765atf击穿 S级0.47欧姆开路 D907 IN4148边上的电阻炸裂(无法识别)R923 221开路
全部替换 把7575的一脚接振荡RT100K电阻 取掉原CT 上灯泡一闪灭 空载5V,18V出来了
发表于 2017-2-23 17:59:23 | 只看该作者 �
没有修过这个电源板学习了
发表于 2017-2-23 18:19:40 | 只看该作者 �
那个通用模块好用吗,为毛我买的用上都是5V负载不行
没用通用的改...按原路的配件维修....要是没招了就上 万能的  详情 回复 发表于 2017-2-23 18:48
发表于 2017-2-23 18:48:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-23 21:33:47 | 只看该作者 �
坏这么多东西 还有耐心修啊
那DELL的烧得更多....话说这板子taobao上居然才8块钱....也是醉了 就当时没事提高提高吧  详情 回复 发表于 2017-2-23 21:39
发表于 2017-2-23 21:39:25 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-2-23 21:33
坏这么多东西 还有耐心修啊
就是啊 才8块钱 要是我 我是不修的  详情 回复 发表于 2017-2-23 22:09
发表于 2017-2-23 22:09:34 | 只看该作者 �
就是啊  才8块钱   要是我  我是不修的
发表于 2017-2-23 22:48:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会修还是好的 如果客户急用 就现场等  可以收150
也只能这样想了.....万一除了电源有问题之外 其它的还有(屏幕 驱动板)不良问题 客户可以选择是否有维修的必要了  详情 回复 发表于 2017-2-24 08:56
发表于 2017-2-24 08:56:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-1 11:20:48 | 只看该作者 �
有这个程序吗??
客户拿走了....  详情 回复 发表于 2017-3-1 11:24
发表于 2017-3-1 11:24:10 | 只看该作者 �
锐诚电脑 发表于 2017-3-1 11:20
有这个程序吗??
客户拿走了....
