查看: 2208|回复: 9
y485开机不显示
发表于 2017-2-23 15:47:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
客户的y485开机不显示,电流有跳变,最后停在1.6,论坛里找的bios刷上去都报警,原来的刷上去就不报警,纠结中不确定是不是显卡。报警事先2长两短然后3长两短再3长两短。电流到1.5.bios刷了六七个了都是报警。刷回原来的就不报警但是不显示。
发表于 2017-2-23 15:49:41 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
cpu是AMD的吗?  显卡是什么型号啊?
a8的显卡216-0833132  详情 回复 发表于 2017-2-23 16:27
发表于 2017-2-23 15:58:42 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
是不是BIOS问题哦
发表于 2017-2-23 16:00:21 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
看你说的电流像是不跑马呀
发表于 2017-2-23 16:07:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
断掉显卡供电 ,替换CPU
发表于 2017-2-23 16:09:44 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
感觉还像BIOS有问题 去卖一个试试
发表于 2017-2-23 16:25:54 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
cpu在e545上试了  能点亮
发表于 2017-2-23 16:26:26 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
显卡供电断了,还是不显示电流1.1跳变
发表于 2017-2-23 16:27:23 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
a8的显卡216-0833132
发表于 2017-2-23 16:48:01 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
加焊一下显卡。
