查看: 5561|回复: 7
ASROCK 华擎开机反复重启
发表于 2017-2-23 15:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障。开机反复重启。
换电源还是一样。检查电压都正常,只有拆板来修了
检查到CPU温度很烫,开心了,换了个风扇开机,还是重启,还以为是DDR不兼容,又换嘛故障依旧。
电源换了 ,供电正常,DDR换了还是一样。重先理思路,能触发上电,就不先考虑桥和EC .(个人维修习惯,因为桥不是那么容易坏)
现在就只有BIOS了.刷了开机一切正常。装机测试。。。。
BIOS献上 华擎P43DE 2.01.rar (610.15 KB, 下载次数: 0)
发表于 2017-2-23 15:54:20 | 只看该作者 �
我有快inter原装板,和你问题一样。搞烦了的。bios看来还要再刷刷了。
发表于 2017-2-23 16:34:27 | 只看该作者 �
外设不良有时也重启。
发表于 2017-2-23 20:19:53 | 只看该作者 �
呵呵,BIOS问题,
发表于 2017-2-23 21:58:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主说的反复重启是没显示前就反复重启吧?
发表于 2017-2-23 22:00:07 | 只看该作者 �
bios都是先刷的  我就是这样
发表于 2017-2-23 22:42:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个诊断卡我比较喜欢
还可以 好用  详情 回复 发表于 2017-2-24 09:03
发表于 2017-2-24 09:03:39 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2017-2-23 22:42
这个诊断卡我比较喜欢
还可以  好用
