查看: 8596|回复: 60
苹果A1286笔记本换显存四颗
发表于 2017-2-23 13:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机之前已经换过显卡用了半年又花屏了,都说是显存通病干脆换显存,难不成用段时间还会再花屏。经验都是干出来的,杀。上图
中间插曲.拖焊盘时候搞掉一个焊盘看看有线连接不能不接啊,本想偷懒少上个显存发现会花屏,开始以为做坏了(上了两个显存)后来又补上发现花屏减弱了(这里没拍图)比如原来是四条横线补上一个显存 还有两条横线,全部上好显存显示正常了。这里的原理搞不明白,少上显存花屏补好就OK。忙中出错没拆喇叭烤糊了还能用,音质变成高音喇叭了
最后,据说看帖不加分吃方便面会没有调料包,不过不说话上洗手间肯定会没纸的,难道想用手吗。
购买记录
购买人数23价格购买时间
 会员6242300鑫豆2024-4-29 12:33
 会员103770.5元2022-8-14 12:10
 会员7559210.5元2021-11-27 18:32
 会员9098630.5元2021-11-1 09:13
 会员12190220.5元2021-10-29 13:18
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +38 收起 理由
月饼 + 10
llyx + 5
兄弟电脑电器 + 2
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
我去年买了4个表 + 2 双击666+关注!
小雪玲珑 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
zhangkangji + 2 双击666+关注!
bobzhang8 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
致诚笔记本维修 + 2 双击666+关注!
本文由 会员682549 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-23 13:41:09 | 只看该作者 �
漂亮,工具齐全,经验是钱砸出来的,谢谢楼主分享
发表于 2017-2-23 14:08:55 | 只看该作者 �
你那个显存咋去掉的
发表于 2017-2-23 14:12:59 | 只看该作者 �
学到了。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-2-23 14:13:17 | 只看该作者 �
收藏了,,,,,,,,
发表于 2017-2-23 14:19:08 | 只看该作者 �
这手工服  要是我 多半又要崩溃了
发表于 2017-2-23 14:23:58 | 只看该作者 �
学习
发表于 2017-2-23 14:25:51 | 只看该作者 �
机器修好了 还的修修喇叭
分享下你的360T的 温度曲线吧
曲线毫无保留 怎么上传  详情 回复 发表于 2017-2-23 15:31
发表于 2017-2-23 14:27:13 | 只看该作者 �
楼主,本人没拆过显存,请问,拆显存下来,再焊接上去,可容易?
发表于 2017-2-23 14:34:39 | 只看该作者 �
这款机的显存是容易坏,我也换过几台,多数是双显存的,很少换到四显存;另外我换显存都是直接风枪拆装,没有上BGA,减少对显卡的伤害;你的显卡型号是216-0810005看得有点吃力,何不把硅脂擦干净再拍照,这款机的显卡也分几种,0809000款的芯片相对便宜一些,还有一点,楼主你拆显存时未把胶去除,这样拆掉芯片后,四周的胶还保留得很完整,很不错。谢谢分享
发表于 2017-2-23 14:40:21 | 只看该作者 �
没有重置试试
发表于 2017-2-23 14:54:31 | 只看该作者 �
这机子通病就这显卡现存
发表于 2017-2-23 15:31:28 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-2-23 14:25
机器修好了 还的修修喇叭
曲线毫无保留  怎么上传
拍照片把,  详情 回复 发表于 2017-3-12 22:16
发表于 2017-2-23 15:36:11 | 只看该作者 �
有的换显存与显卡也是不行的
发表于 2017-2-23 15:37:09 | 只看该作者 �
曲线设6段到5段基本就够  1-4段就是大家常用的 5段下风口240 上风口259  6段是个人习惯要板子不要芯片的节奏
发表于 2017-2-23 15:53:59 | 只看该作者 �
这机子通病就这显卡现存 记住了
发表于 2017-2-23 16:05:05 | 只看该作者 �
这机器显卡到是通病,显存没有
发表于 2017-2-23 16:05:51 | 只看该作者 �
厉害了 楼主
发表于 2017-2-23 16:10:39 | 只看该作者 �
楼主技术不错 少不了多年的技术积累
发表于 2017-2-23 16:22:15 | 只看该作者 �
路过学习一下
