查看: 1707|回复: 7
H81M-A
发表于 2017-2-22 19:51:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求H81M-A BIOS
发表于 2017-2-22 20:44:23 | 只看该作者 �
什么品牌的呢
发表于 2017-2-22 20:52:17 | 只看该作者 �
官网下载不了吗
发表于 2017-2-22 21:08:24 | 只看该作者 �
华硕官网有
发表于 2017-2-22 21:30:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
官方网站现在都有  这么新的主板
发表于 2017-2-23 10:27:28 | 只看该作者 �
官网有,下载下来后用WINHEX打开,直接把前800字节的文件删除,就可以用编程器刷新。
官网上没有这个型号的主板,大陆跟台湾都没有 这个是我刚刚备份下来的,能用的点个赞,不能用的请版主删除掉,我也正在修这个板  详情 回复 发表于 2017-3-22 15:15
发表于 2017-3-22 15:15:39 | 只看该作者 �
这个是我刚刚备份下来的,确定能亮机的,我也正在修这个板
H81M-A_R1.0.zip (5.06 MB, 下载次数: 107)
[attachimg]1249462[/attachimg] 大陆官网有,只是你们没找到,既然你从好板子备份出来的,我想应该可以使用。只是要注意下BIOS的日期,如果是14年之前的,那么上G1840这样的HASWELL-R内核的U可能是点不亮。要  详情 回复 发表于 2017-3-22 16:03
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
轩辕思天 + 4 双击666+关注!
发表于 2017-3-22 16:03:16 | 只看该作者 �
这个是我刚刚备份下来的,确定能亮机的,我也正在修这个 ...
大陆官网有,只是你们没找到,既然你从好板子备份出来的,我想应该可以使用。只是要注意下BIOS的日期,如果是14年之前的,那么上G1840这样的HASWELL-R内核的U可能是点不亮。要刷新BIOS才行,上G1820这样HASWELL内核的U就没问题。
