查看: 5383|回复: 17
影驰 GTX750 核显供电对地阻值是多少?
发表于 2017-2-22 19:30:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
接到一块影驰 GTX750 ,测量核显供电对地阻值显示0.001.图片已标示。测量供电上下管阻值 都正常,没有核显供电。
    求助:好显卡的影驰 GTX750 核显供电对地阻值是多少?
芯片上的小电容都0.001短路。怀疑芯片已死~~
发表于 2017-2-22 19:58:35 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
拆掉主芯片 ,在测阻止。
宁愿不修了  详情 回复 发表于 2017-2-22 20:06
发表于 2017-2-22 20:06:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
woku136 发表于 2017-2-22 19:58
拆掉主芯片 ,在测阻止。
宁愿不修了
发表于 2017-2-22 20:11:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
小电容多用在供电旁路滤波,往供电方向查查。
发表于 2017-2-22 20:25:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
应该是正常的  显卡核心电压二极体的很低的
发表于 2017-2-22 20:26:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
应该是正常的,显卡核心电压的对地二极体是很低的
发表于 2017-2-22 20:48:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有1个阻直就不能说短路   显卡的阻直是很低的
发表于 2017-2-22 21:12:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
拆掉芯片试试
发表于 2017-2-22 21:31:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
1...2左右吧  非常低
发表于 2017-2-22 22:37:42 | 只看该作者 来自: 云南大理州大理 来自 云南大理州大理
核芯阻值不为0,正常。显存有多少?上电测压再做分析。
发表于 2017-2-23 07:57:19 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
越是高端卡二极体阻值越低,只要不为0的,可以看作不是短路
发表于 2017-2-23 09:24:02 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
短路的应该烫手,如果是没供电应该和短路没关系
发表于 2017-2-23 09:31:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短路不短路,你上电看看就知道,短路的GPU,上电立马保护。GPU的二级体阻值很低。既然GPU供电没有,那么就请测量12V转5V这个电压有没有出来,PCI-E槽的3.3V能否被显卡正常接收到,PCI-E槽的复位信号,时钟信号能否正常被GPU核心接收到,GPU电源管理芯片工作条件是否满足,是否损坏等等。
发表于 2017-2-23 09:31:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
显卡核显电压出来没有
发表于 2017-2-23 10:55:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
2个以上为0  就考虑芯片短路, 表 准不准 有误差没有
发表于 2017-2-23 11:15:18 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
阻值是很小呀66
我的阻值0.002。短接表笔也是0.002  详情 回复 发表于 2017-2-25 14:09
发表于 2017-2-25 14:09:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2017-2-27 00:49:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
芯片挂了,750这低耗卡不可能这么低阻值
