查看: 4678|回复: 29
ACER 4738G不触发之电容篇,有人说无图无真相不能加精,看看有图有真相能不能加精!
发表于 2017-2-22 11:57:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:ACER 4738G
故障现象:有待机不触发
维修详情:
                 此机原来我修过,属于技术不过关现在返修机还在保修。原来也是不触发,加热南桥后可以所以当时就BGA南桥了,三个月还没到就又坏了,所以想想还是重置南桥好了,没想到重置也不行,又换了个新桥还是不行。这才开始走线路,测待机有3.3V和5V,按开关后电流表不反应,测二级电压不过, 测PQ15PIN4只有2.5V左右,测PR143+15V也只有2.5V左右,按下开关电压不变。看来是15V不对,本人学艺不精,在图纸上没找到15V来源,所以就论坛上找信息,有论坛就是好, 问题是一样啊,但是有人说无科无真相所以没能加精,所以我特意发来图片求精呐。
       找到那几个电容, 就在此处,换过的那四个电容能看出来吧,不用标了吧。换完后待机时PR143为3.3V,按下开关后为12V多,电流华啦啦的上去。 希望能多加分,加精更好。发贴少,发得不好高手见笑了。
参与人数 6下载分 +17 收起 理由
xj3121 + 2 双击666+关注!
血月 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
天意wx + 8 双击666+关注!
★流星雨★ + 2 双击666+关注!
昵称坏 + 1
鼎天 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-2-22 12:01:37 | 只看该作者 �
呵呵,这个不错
发表于 2017-2-22 12:19:36 | 只看该作者 �
不错的贴子,学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
主角小子 -4 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2017-2-22 12:23:39 | 只看该作者 �
升压电容随便换也可以吗
发表于 2017-2-22 12:47:24 | 只看该作者 �
三板斧也能加精
发表于 2017-2-22 12:56:42 | 只看该作者 �
你这个  难加
发表于 2017-2-22 13:54:29 | 只看该作者 �
经典故障啊
发表于 2017-2-22 14:42:21 | 只看该作者 �
电容坏的真不多
发表于 2017-2-22 14:54:13 | 只看该作者 �
呵呵,这个不错
发表于 2017-2-22 21:13:34 | 只看该作者 �
经典故障+15v故障
发表于 2017-2-22 21:27:38 | 只看该作者 �
楼主,你是通过点位图找到那四个电容的吗?
主板上有丝印的  详情 回复 发表于 2017-2-23 10:44
发表于 2017-2-22 21:35:45 | 只看该作者 �
15v电压导致的吗
是的  详情 回复 发表于 2017-2-23 10:44
发表于 2017-2-22 21:45:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后级转换电压没出啊
发表于 2017-2-22 21:48:32 | 只看该作者 �
加分了 鼓励发帖    +15V造成不触发 也算常见问题点了
谢谢加分  详情 回复 发表于 2017-2-23 10:45
发表于 2017-2-22 21:59:19 | 只看该作者 �
拉个19V不就可以了简单完事
可以吗,,我小白不懂,下欠试试  详情 回复 发表于 2017-2-23 10:45
发表于 2017-2-22 22:02:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你们不是保修一个月吗
我都保三个月的  详情 回复 发表于 2017-2-23 10:45
发表于 2017-2-22 23:36:25 | 只看该作者 �
升压电容能随便换吗   体积大小和颜色一样就ok吗
发表于 2017-2-23 07:45:11 | 只看该作者 �
三个月还在保,我关心的是这机器你收了多少钱,都换了桥了
这机只能亏了,因为是自己技术不好判断有误  详情 回复 发表于 2017-2-23 10:46
发表于 2017-2-23 07:45:31 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。
发表于 2017-2-23 08:36:56 | 只看该作者 �
看到楼主的帖子我瞬间自信了不少
