查看: 2185|回复: 20
杂牌主板跑d1
发表于 2017-2-22 11:33:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌主板跑d1  上内存和不上内存都是一样的 不报警  1脚0.9v 238  236  脚3.3v    BIOS找不到      这种主板谁手上有啊
发表于 2017-2-22 12:57:23 | 只看该作者 �
Love丿灬Sir邓 发表于 2017-2-22 12:09
是ddr2的  这个是测量这几个脚吗
DDR2的SMBUS总线引脚是119和120,238脚是SPD,1脚是VREF。另外101,239,240这三个脚是用来设定地址的,也就是内槽A1,A2,B1,B2的划分依据。一般可以不用管。
发表于 2017-2-22 11:57:52 | 只看该作者 �
楼主给你客户报换版吧
发表于 2017-2-22 12:01:18 | 只看该作者 �
其他电压正常吗
发表于 2017-2-22 12:07:07 | 只看该作者 �
看内存槽,怎么感觉像DDR2?
哎哟 都成专职版主了。。。赶紧支持我啊  详情 回复 发表于 2017-2-22 15:50
这是桥问题。其他电压都正常 换CPU也是一样跑D1最后烤了下桥就好的 之后只能换主板 这种板子修了也不值得了  详情 回复 发表于 2017-2-22 15:50
是ddr2的 这个是测量这几个脚吗  详情 回复 发表于 2017-2-22 12:09
发表于 2017-2-22 12:09:34 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-2-22 12:07
看内存槽,怎么感觉像DDR2?
是ddr2的  这个是测量这几个脚吗
DDR2的SMBUS总线引脚是119和120,238脚是SPD,1脚是VREF。另外101,239,240这三个脚是用来设定地址的,也就是内槽A1,A2,B1,B2的划分依据。一般可以不用管。  详情 回复 发表于 2017-2-22 12:57
ddr2 是测量 119 120 238 184 1脚这几个位置  详情 回复 发表于 2017-2-22 12:15
发表于 2017-2-22 12:15:37 | 只看该作者 �
是ddr2的  这个是测量这几个脚吗
发表于 2017-2-22 12:50:14 | 只看该作者 �
这板子别修了 ,修好 还带给客户换主板。这板子 桥好虚焊我都换了几块了
哦哦 知道了 直接换主板  详情 回复 发表于 2017-2-22 13:23
发表于 2017-2-22 13:23:04 | 只看该作者 �
哦哦 知道了 直接换主板
发表于 2017-2-22 13:48:51 | 只看该作者 �
你装上CMOS电池试试
发表于 2017-2-22 13:59:55 | 只看该作者 �
amd那个系列?
发表于 2017-2-22 14:54:39 | 只看该作者 �
smbus.spd都正常的话就换板,现在主板不赚钱
发表于 2017-2-22 15:50:27 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-2-21 20:07
看内存槽,怎么感觉像DDR2?
之后只能换主板 这种板子修了也不值得了
风神就是不一样,经验老道  详情 回复 发表于 2017-2-22 15:56
发表于 2017-2-22 15:50:47 | 只看该作者 �
看内存槽,怎么感觉像DDR2?
哎哟 都成专职版主了。。。赶紧支持我啊
要我支持你啥呢?  详情 回复 发表于 2017-2-22 15:56
发表于 2017-2-22 15:56:28 | 只看该作者 �
之后只能换主板 这种板子修了也不 ...
风神就是不一样,经验老道
发表于 2017-2-22 15:56:38 | 只看该作者 �
哎哟 都成专职版主了。。。赶紧支持我啊
要我支持你啥呢?
发表于 2017-2-22 16:09:32 | 只看该作者 �
AMD的板子cpu和内存问题多,我建议还是别修了
发表于 2017-2-22 16:39:30 | 只看该作者 �
杂牌子有杂故障
发表于 2017-2-22 16:39:46 | 只看该作者 �
看看是不是CPU接触不良
发表于 2017-2-22 21:22:15 | 只看该作者 �
换个板也不贵 没必要折腾
