查看: 2902|回复: 25
ATI的显卡帮忙看看通用吗?
发表于 2017-2-21 18:52:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
216-0728018和216-0728020可以互换吗?
发表于 2017-2-21 19:07:37 | 只看该作者 �
都说不能换,找个一样的型号的吧
发表于 2017-2-21 19:20:21 | 只看该作者 �
不可以
显卡型号都不一样的
发表于 2017-2-21 19:21:17 | 只看该作者 �
这个是不行的
发表于 2017-2-21 19:23:04 | 只看该作者 �
楼上说的都是对的,你也可以自己尝试下看看
发表于 2017-2-21 19:24:46 | 只看该作者 �
试下就知道了,再把结果分享下哦
发表于 2017-2-21 19:25:32 | 只看该作者 �
不通用的    估计不亮的多
发表于 2017-2-21 19:57:40 | 只看该作者 �
不通用的  我试过
发表于 2017-2-21 20:06:25 | 只看该作者 �
试下知道结果,无非耽误一点时间
发表于 2017-2-21 20:22:44 | 只看该作者 �
应该不可以吧
发表于 2017-2-21 20:25:07 | 只看该作者 �
018是E40机器上的  020 是 dell n5110    两个显卡都爱坏。。
发表于 2017-2-21 20:46:01 | 只看该作者 �
但是两个显卡不通用,这个型号的显卡我现在都不修了,返修太厉害,很容易丢客户
发表于 2017-2-21 20:51:24 | 只看该作者 �
同型号换吧
发表于 2017-2-21 20:53:47 | 只看该作者 �
这种我一般不敢代换,楼主可以尝试下来分享下
发表于 2017-2-21 20:59:39 | 只看该作者 �
我也觉得不行,
发表于 2017-2-21 21:30:09 | 只看该作者 �
绝对不行   上次看错型号    试过了    开不了
发表于 2017-2-21 21:36:49 | 只看该作者 �
不行,我之前换过
发表于 2017-2-21 21:47:32 | 只看该作者 �
像这些底下珠子比较多的芯片还是用一模一样的好
发表于 2017-2-21 21:48:32 | 只看该作者 �
这两个卡应该不可以互换的
发表于 2017-2-21 22:21:47 | 只看该作者 �
018换了返修也控制不了,一般都建议客户换机器了,要不就说明白重植用,约定好保修期限
