查看: 2213|回复: 3
[显卡维修]
显卡输出缺色,不懂是哪里问题
发表于 2009-5-5 10:12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
只有蓝色,测试过电路中的排阻是好的,电路正常,有没有可能是GPU虚焊,因为我从输出一直量到核心那边了,实在想不出那里问题会导致这个故障,麻烦高手指点一下.
发表于 2009-5-5 16:35:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请你把rgb  三色的对地电阻  取掉在量下阻值,如果阻值正常说明  gpu损坏
差异很大  请加焊gpu  见焊完  故障依旧  说明  gpu损坏
从dvi飞6根线到vga
发表于 2009-5-5 21:11:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
飞6根线肯定不好用,进系统会蓝屏的。应该说9根
发表于 2009-5-6 00:29:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
飞线之前请把  vga和gpu 相连的 的线全部断开即可
rgb3根
行场2根
“检测线”一根
我理论不好  那根线定义为“检测线”是gpu默认启用dvi接口的信号线
