查看: 1425|回复: 6
530U3B 不跑马维修
发表于 2017-2-20 13:02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来。机器是蓝屏。。在调试BIOS设置的时候机器不亮了。晕死。没办法只好拆机。维修。看了下。元件没标。图都懒得下了。下了也不知道原件在那个位置。就打电压。最后测试。1.5V转换电压。只有0.5V 。测试控制的G没有电压。 换了转换场馆后。电压出来。机器亮了。也不蓝屏了。看来就是这个原件引起的蓝屏和不亮。
发表于 2017-2-20 13:18:48 | 只看该作者 �
盲修这么准,基本功扎实啊
发表于 2017-2-20 13:34:17 | 只看该作者 �
有图吗?上图看看。
发表于 2017-2-20 13:36:12 | 只看该作者 �
看来问题不大
发表于 2017-2-20 22:25:58 | 只看该作者 �
试控制的G没有电压。 直接 转换场馆    多数人也许会换ic
发表于 2017-2-21 00:48:05 | 只看该作者 �
运气好啊 一般控制级没电压是后面的问题
发表于 2017-2-21 00:49:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是控制级有电压吧  导通不过去电压
