查看: 1716|回复: 13
联想B460不关机
发表于 2017-2-20 12:14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460不关机   电压0.7 风扇长转,bios ec都刷了 试了N多个了 ,论坛里有类似的但是刷了都不行  没有进水,谁遇到过?怎么解决
发表于 2017-2-20 12:19:47 | 只看该作者 �
  还是BIOS的问题啊吧  这样的问题遇到过    还有就是南桥了
发表于 2017-2-20 14:40:51 | 只看该作者 �
换EC不行换南桥
发表于 2017-2-20 17:47:09 | 只看该作者 �
ec的问题吧
发表于 2017-2-20 19:28:11 | 只看该作者 �
南桥换了还是不行
发表于 2017-2-20 21:04:09 | 只看该作者 �
换桥,然后再刷bios。
发表于 2017-2-20 21:34:00 | 只看该作者 �
搞 PCH 了,,老火哦
发表于 2017-2-20 21:46:49 | 只看该作者 �
B460  不关机 一般换桥后会出现  需要刷个bIOS
发表于 2017-2-20 21:54:29 | 只看该作者 �
电压0.7?还是电流0.7?如果是电压0.7是哪里的电压
发表于 2017-2-20 22:55:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关机后看看slp信号有没拉低,拉低查ec,没拉低查南桥
发表于 2017-2-20 23:01:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好多专业术语看不明白
发表于 2017-2-20 23:16:37 | 只看该作者 �
b460有个通病铁片芯片爱坏 是用来k控制cpu供电cpu有3主供电少一组都不亮电流很高
发表于 2017-2-20 23:42:51 | 只看该作者 �
ec 桥 ,好像修到过,,,,
发表于 2017-2-21 00:31:10 | 只看该作者 �
刷合成的一套bios试试
