查看: 2794|回复: 16
求助,戴尔in1920c不通电
发表于 2017-2-20 10:34:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
目测,电源管理芯片炸了,!有师傅能说一下它的型号吗!现在只能看到LD75的字样。有个脚位是空的
发表于 2017-2-20 10:36:40 | 只看该作者 �
应该是LD7575的吧,它的一脚是接了个100k左右的电阻,2脚是个空脚,新手,小白求解
发表于 2017-2-20 10:38:03 | 只看该作者 �
是这个吗?台湾 通嘉电源芯片 LD7575PN
我也不知道呢,先去看看定义  详情 回复 发表于 2017-2-20 10:41
发表于 2017-2-20 10:41:20 | 只看该作者 �
我也不知道呢,先去看看定义
发表于 2017-2-20 10:43:51 | 只看该作者 �
抱歉,说错了,8脚是个100k电阻,7脚是空脚,难道是LD7552的吗
发表于 2017-2-20 12:15:28 | 只看该作者 �
发个图片,让大家看一下
发表于 2017-2-20 12:37:05 | 只看该作者 �
LD7575
LD7576
LD7552
能对应上LD75XX的,一般就这几个芯片,,你再看它的对应脚,一般就能猜出来了
实在是抱歉,8脚是10千欧的!上午没什么时间看!  详情 回复 发表于 2017-2-20 12:54
发表于 2017-2-20 12:54:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-2-20 12:37
LD7575
LD7576
LD7552
是LD7576.。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-2-20 15:14
发表于 2017-2-20 12:59:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关管也坏了,附近的几个贴片电阻也坏了
发表于 2017-2-20 13:31:06 | 只看该作者 �
我看应该是LD7576     可以用LD7575代换    把1脚电容换成100K电阻
发表于 2017-2-20 15:14:52 | 只看该作者 �
是LD7576.。。。。。。。。
发表于 2017-2-20 19:23:03 | 只看该作者 �
LD7575也可能用,只是改一下1脚
发表于 2017-2-20 19:57:24 | 只看该作者 �
一定烧了不少元件吧
发表于 2017-2-20 20:54:13 | 只看该作者 �
太麻烦的就换板吧  折腾没啥意思
发表于 2017-2-21 00:11:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
炸芯片的问题比较多 换了芯片和开关管估计通电还会炸
发表于 2017-2-21 16:07:28 | 只看该作者 �
是的,比较麻烦,没必要修了,谢谢各位了
发表于 2017-2-22 08:35:41 | 只看该作者 �
其实修起来也不算太麻烦,如果量不大就换板,量大的才去研究吧
