查看: 2044|回复: 12
DELL M1330维修
发表于 2017-2-20 10:12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机3 5V时有时无,偶尔有时但用万用表一测量此两个电压其中任意一个瞬 间两个电压变为0V,偶尔有时还可以开机,有没有朋友修到过此故障?
发表于 2017-2-20 10:38:55 | 只看该作者 �
那就修3 5V吧
发表于 2017-2-20 10:45:47 | 只看该作者 �
换供电芯片试试
发表于 2017-2-20 10:55:21 | 只看该作者 �
TPS51120的29脚EN1没有电压,EN1又来自EC的ALWON,EC是MEC5025,此EC要满足哪几个条件才会输出ALWON求指点!
发表于 2017-2-20 10:56:44 | 只看该作者 �
把图纸上传,以便让热心的朋友帮忙分析!
Dell XPS M1330(1).zip
1.51 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-2-20 11:20:29 | 只看该作者 �
3 5V电容换没啊
发表于 2017-2-20 11:31:29 | 只看该作者 �
换了还是老样子
发表于 2017-2-20 11:31:34 | 只看该作者 �
换了还是老样子
发表于 2017-2-20 11:31:38 | 只看该作者 �
换了还是老样子
发表于 2017-2-20 11:35:52 | 只看该作者 �
如果都查到是EN那边么有造成的,就不用去查待机芯片3V,5V这边了,就查开启信号,是由哪里发出,如果是电源管理芯片,那就查电源管理芯片这边的满足条件。
发表于 2017-2-20 13:11:59 | 只看该作者 �
mec5025的引脚发给大家帮我看看,要输出ALWON需要满足哪几个条件
发表于 2017-2-20 13:13:40 | 只看该作者 �
换电容 MOS管 芯片,
发表于 2017-2-20 21:34:37 | 只看该作者 �
既然待机有时候能出 有时候不出 就先查下待机
