查看: 2648|回复: 1
联想x201i 按开机键不触发 维修过程
发表于 2017-2-19 21:51:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机按开关没反应 拆机后 公共点没电压 q48没导通 用表量无短路鸣响状态 经查 u39 tb62514芯片 34脚 升压电路短路 造成 d76二极管击穿 c373电容击穿 外加芯片击穿 三者更换故障排除。
发表于 2017-2-20 06:18:52 | 只看该作者 �
