查看: 3187|回复: 23
[已解决]
联想E49AL 修到我扑街 0.7 重启掉电
发表于 2017-2-19 18:45:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想E49AL 修到我扑街 0.7 重启掉电   刷了十几个BIOS 还是 重启掉电  *脏话* 无语了  接着干南桥 还是不行
无语了 换个CPU 内存还是不行 没信心修了 其实 他们都说过了内存才有集成电压  我不认为  明显集成电压不出来  听说玻璃芯片容易 搞鬼 焊一下试试  结果神了  加焊接的时候记得不能 稳定太高 直到芯片 能移动为止  加焊完毕  亮机
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
chen12345 + 1
发表于 2017-2-19 18:47:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢分享好案例!那个是玻璃芯片?
发表于 2017-2-19 18:52:05 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
来个特写才好
发表于 2017-2-19 19:04:40 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这种玻璃芯片 我换过一次 失败了   确实不好掌握
风抢不好焊,上BGA,好焊的  详情 回复 发表于 2017-2-19 21:23
发表于 2017-2-19 19:06:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-2-19 19:36:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享
发表于 2017-2-19 20:04:46 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这个东西 完全没有什么可以量 只有经验啦
发表于 2017-2-19 20:35:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个玻璃芯片没换过估计很难成功
发表于 2017-2-19 20:56:00 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
感谢楼主分享。
发表于 2017-2-19 21:08:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主修机直来直去,刚正霸道
发表于 2017-2-19 21:22:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有个螺丝刀指出的就是玻璃芯片吧?
发表于 2017-2-19 21:23:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
风抢不好焊,上BGA,好焊的
发表于 2017-2-20 13:56:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加分   支持一下
发表于 2017-2-20 14:03:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修得不错--------------------------
发表于 2017-2-20 14:04:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
玻璃芯片 联想确实很无敌
发表于 2017-2-20 14:08:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这都是经验
发表于 2017-2-20 14:08:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谢谢分享
发表于 2017-2-20 14:16:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
那个是玻璃芯片?
发表于 2017-2-20 14:18:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是那个供电mos管吗
发表于 2017-2-20 14:33:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
玻璃芯片?晶振?
