查看: 7343|回复: 52
DELL 3420通病玻璃芯片另类更换
发表于 2017-2-19 16:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     机器:DELL
     板号:11282-1
     故障:5V短路或者没CPU供电
     维修: 直接上图
     方法1:把焊盘上的点织起来,然后把芯片的拖干净,最后在做上去。
     方法2:直接把从料板上拆的芯片放在需要维修的主板上去,前提是焊盘和芯片的珠都吹圆滑一点,也不用拖直接放上去吹。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-2-25 20:36:17 | 只看该作者 �
这种芯片我的经验是取下来看焊盘是否平整,平整就不管它,刷点助焊剂直接放芯片,风量调小慢慢吹,最后轻轻推一下芯片。成功率几乎百分百。
对啊,我的差不多也是这种方法。  详情 回复 发表于 2017-2-26 08:40
发表于 2017-2-19 16:51:20 | 只看该作者 �
不好换这个芯片   上次我换了好几个才换好
发表于 2017-2-19 16:52:11 | 只看该作者 �
还好吧, BGA的
发表于 2017-2-19 17:04:31 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2017-2-19 17:05:14 | 只看该作者 �
这种还没搞过先收藏,下次遇到就好修了
发表于 2017-2-19 17:12:29 | 只看该作者 �
呵呵
发表于 2017-2-19 17:15:05 | 只看该作者 �
这个不好换啊,上次换了2个新的,才成功
发表于 2017-2-19 17:17:08 | 只看该作者 �
这种管子,要是没把握肯定坏的话,还是不要拆的好
发表于 2017-2-19 17:22:20 | 只看该作者 �
其实就是做BGA
发表于 2017-2-19 21:01:35 | 只看该作者 �
玻璃芯片 不好搞,容易吹爆掉
发表于 2017-2-19 21:48:13 | 只看该作者 �
修过这种机型,见过芯片的样子没换过楼主高手
发表于 2017-2-19 21:56:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
表示没换过  进来学习了
发表于 2017-2-19 22:52:03 | 只看该作者 �
这个芯片确实不好换 焊点 温度都要注意
发表于 2017-2-20 11:25:35 | 只看该作者 �
这个芯片 换全凭运气 真的 。。。太恼火了 运气不好的时候 我换5个才好 运气好的时候料版上拆一个马上换上去立刻好。。。
发表于 2017-2-20 11:41:46 | 只看该作者 �
都是先吹化了再放下去
发表于 2017-2-20 11:55:21 | 只看该作者 �
做上次最好是用BGA焊台做上次是最保证的
发表于 2017-2-20 11:55:23 | 只看该作者 �
不好换 买的屏片坏的又多
发表于 2017-2-20 11:58:59 | 只看该作者 �
这芯片是比较男焊接 学习了
发表于 2017-2-20 12:02:40 | 只看该作者 �
这个要在哪里买
发表于 2017-2-20 12:02:57 | 只看该作者 �
这个芯片要植球吧 买过来
