查看: 3301|回复: 20
HP 245 USB不认硬件 ?
发表于 2017-2-19 14:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接手一台HP笔记本,背面贴纸磨损严重,看不出来型号了,主板版号 OSAMU2-DIS-KB-HPC ,论坛上搜索可能是 HP 245,AMD A4-5000 独立显卡,主板上只有这两个大BGA芯片。
两个故障:一是背光坏,查主板供电问题,已经修好,二是 USB口不管用,左侧的USB3.0,右侧的两个USB2.0都坏,插鼠标指示灯亮。
其中USB3.0系统里面有硬件,但是怎么都装不上驱动。
没有找到这板子的图纸,不知道这USB是不是直接进CPU的,谁能提供思路啊 ?
发表于 2017-2-19 14:41:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有的 3.0的USB有芯片控制的
发表于 2017-2-19 15:08:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换个系统看看
发表于 2017-2-19 15:12:24 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
进PE看看。。。。。
发表于 2017-2-19 15:31:23 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
进PE能认吗?插上U盘进BIOS能识别吗?
发表于 2017-2-19 15:38:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先装系统确定软件在修硬件
发表于 2017-2-19 17:14:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
补充一下,已经重装系统了,无法进入PE,认不得U盘
发表于 2017-2-19 19:18:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就查一下 usb3.0芯片 跑线吧
发表于 2017-2-19 19:29:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PE也不认  应该是硬件了
发表于 2017-2-19 20:17:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
肯定硬件,查下U口旁边
发表于 2017-2-19 21:53:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
所有的都不能用,换桥吧,,,烂机器直接丢了
发表于 2017-2-19 21:55:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
重装系统看看
发表于 2017-2-19 22:10:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
实在不行看看能不能把3.0飞线改成2.0
发表于 2017-2-19 22:41:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
查桥的USB相关条件等试试吧
发表于 2017-2-21 15:49:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
量一下对地阻值
发表于 2017-2-21 15:55:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换个系统 试一下
发表于 2017-2-21 17:13:42 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
先查U口的供电   然后在查数据线   没有图纸就跑线
发表于 2017-2-21 17:53:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测usb地对地值
发表于 2017-2-23 08:44:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看一下是不是USB口旁边 有没有6脚的ESD防静电元件 ,有的话拆掉试试
发表于 2017-2-23 09:17:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
供电正常 查下阻值看看 可以尝试放电看看能不能用 不行刷个BIOS hp有这个问题
