查看: 3223|回复: 25
[MACBOOK]
A1466开机电流上到0.026
发表于 2017-2-18 20:59:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
昨天接到一台苹果air 笔记本  适配器灯可以转红灯,查图纸公共点有8v电压   35v芯片是tps51890a    3
v有  5v 没有  5v en信号为低  求高手帮分析下
发表于 2017-2-18 21:12:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还是要查信号为主
发表于 2017-2-18 21:54:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
负载有无短路排除掉 看EN信号来路
发表于 2017-2-18 22:29:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
既然发现问题 5V EN 那就查下这路不正常的原因啊
发表于 2017-2-19 10:23:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
顺藤摸瓜吧,哪里有故障就查哪里呗
发表于 2017-2-20 11:42:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就查一下其他的信号就知道啦  一般情况都是IO复位那些 出来了吗
发表于 2017-2-20 20:26:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
ec工作条件正常,没有5v开启信号
发表于 2017-2-20 21:22:09 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
感谢楼主分享!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
赵子文 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-2-22 12:31:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这款苹果型号电源芯片容易坏
发表于 2017-2-22 12:44:02 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
没有碰到过此款机器、楼主修好了麻烦发经验上来
发表于 2017-2-22 12:59:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
桥的问题吧
发表于 2017-2-22 12:59:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
  插下rtc电路有没问题呢
发表于 2017-2-22 13:06:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
公共点电压8V是正常的吗,我手里也有一台,公共点8V多,怀疑不对
发表于 2017-2-22 13:11:38 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
8V 供电应该是对的 !楼上这位仁兄!
发表于 2017-2-22 14:16:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
cpu挂了。。。。。。
老刘又在修主板了  详情 回复 发表于 2017-2-23 10:31
发表于 2017-2-22 17:14:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
老刘换主板吧。
发表于 2017-2-22 17:26:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
会不会本来就没有5v的呢
发表于 2017-2-22 17:37:01 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
应该是有电压没出来吧
发表于 2017-2-23 10:31:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
老瓦垄 发表于 2017-2-22 14:16
cpu挂了。。。。。。
老刘又在修主板了
发表于 2017-2-23 11:13:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加油好好修
