查看: 1187|回复: 7
[已解决]
HP 14-B016AU 电压短路
发表于 2017-2-18 19:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接 一台HP 的 开机电流0.2  拆开量了一下  好几个电压短路  我晕死 PL13   PL22  PL19 全都短路 没办法 上BGA  先拆桥 看看吧            拆过路 还行 都不短了  就是桥坏了  订了一颗新的 换上 OK  上电开机  哦 还有个电容没补   补上  这下全好了  测了一下  OK  收钱
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
szzbq + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-2-18 19:10:16 | 只看该作者 �
桥短路,是好多供电短路了,谢楼主分享
发表于 2017-2-18 19:11:10 | 只看该作者 �
简单明了 一看就懂
发表于 2017-2-18 20:01:16 | 只看该作者 �
这个应该比较好修拉
发表于 2017-2-18 20:14:31 | 只看该作者 �
上个图片看看
发表于 2017-2-18 22:01:39 | 只看该作者 �
楼主来个图也好给大家参考用
发表于 2017-2-18 22:10:02 | 只看该作者 �
还好买的是好桥
发表于 2017-2-19 10:33:06 | 只看该作者 �
这也算是秒杀吧
