查看: 1446|回复: 7
宏基E1-472,这机器不是板载U问题的话,有跳变电流0.5是可以显示的
发表于 2017-2-18 17:13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果电流到0.6-0.4 不显示,一个就是板载的CPU坏,另一个就是BIOS问题,只要刷到不掉电的BIOS,一般都是可以显示的,有些BIOS显示有点慢。如果还是不显示那就是板载U了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xj3121 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-2-18 17:46:44 | 只看该作者 �
很好的经验。集成越高越容易判断了。
发表于 2017-2-18 18:05:11 | 只看该作者 �
好经验  谢谢分享
发表于 2017-2-18 22:26:12 | 只看该作者 �
看来是修过好多的经验总计了 附上你的正确bios啊
发表于 2017-2-19 10:45:10 | 只看该作者 �
这是楼主总结出来的吧好经验
发表于 2017-2-19 10:46:59 | 只看该作者 �
这是楼主总结出来的吧好经验
发表于 2017-2-19 14:37:20 | 只看该作者 �
U坏修的价值就不高了
发表于 2017-2-19 15:50:40 | 只看该作者 �
好经验
