查看: 1512|回复: 2
一台华硕笔记本的维修
发表于 2009-5-4 21:46:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:短路,是别人修过的机器
维修过程:第一是先排除短路。CPU供电高管正反阻值为3,换后正常。二、补足板上缺少的电容、场管和主控芯片,加电0.5A掉电,测量无CPU供电,无显卡供电,测1844主供、激放、控制全有,后级无短路,高低管良好,换1844和CPU主控1544后正常。三、代码跑FF,且反复复位,重做SIS北桥后正常。
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
方维 + 12
发表于 2009-5-4 21:59:01 | 只看该作者 �
反复FF,为什么做北桥,能说下吗?
发表于 2009-5-4 22:24:13 | 只看该作者 �
用的AMD的U,虚焊了检不过去就会反复启动。有一HP按CPU过码,不按就反复复位,这做北桥也是别人告诉我的经验,反正做了就好了。
