查看: 1973|回复: 11
华硕X551CA 主板开机不显示
发表于 2017-2-17 20:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  华硕X551CA集显开机不显示 上电0.12 0.53 0.62 0.66 0.86 0.81屏亮不显示 刷过BIOS 无果 CPU焊接的 求思路
发表于 2017-2-17 21:15:58 | 只看该作者 �
屏都亮了     是不是可以说屏供电已开启出来,而不显  是不是还少什么信号呢    新手   不太懂   等楼下大神回答
发表于 2017-2-17 23:11:52 | 只看该作者 �
看看是不是显卡问题
发表于 2017-2-17 23:40:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拔下内存看看电流一样吗?看看是没过内存还是显卡问题
发表于 2017-2-18 03:02:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种板载CPU的感觉还是BIOS有问题
发表于 2017-2-18 14:06:02 | 只看该作者 �
每日一水,拿金币...
发表于 2017-2-18 16:18:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS刷过几个了,感觉不是BIOS问题,集成显卡的,显卡在CPU里还是桥里?
发表于 2017-2-18 16:18:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-2-18 16:26:43 | 只看该作者 �
这个好啊  正好要
发表于 2017-2-18 19:54:37 | 只看该作者 �
我没有修过
发表于 2017-2-18 19:54:55 | 只看该作者 �
  这样问题 很少见  也修的少
发表于 2017-2-18 21:59:48 | 只看该作者 �
i系列的机器集显是做在桥里面的   华硕 的机器看应该可以外接的   在刷几个BIOS、   CPU不贵也可以买   换过几次都是成功的   就是代价高一点
