查看: 2154|回复: 17
新手求教,这个理论对不?
发表于 2017-2-17 19:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2个主板,一个是华硕770型号M4A77,D2内存1.5V不正常,VDDA1.8V不正常
另一个华硕A55,D3内存1.36V不正常
网上看到一个帖子说内存电压达不到额定先不用管它对不对?
http://www.jdwxs.com/dn/201309/00068216.html
发表于 2017-2-17 20:24:05 | 只看该作者 �
跟着感觉走
发表于 2017-2-17 20:31:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只有理论基础打好了,才能知道它们的意义。
头像被屏蔽
4#
发表于 2017-2-17 20:56:00 | 只看该作者 �
也有个浮动的  不一定要一样的  相差不大一般就是正常的
发表于 2017-2-17 21:19:32 | 只看该作者 �
二代内存1.5是不正常    vdda1.8也不正常
发表于 2017-2-17 23:53:57 | 只看该作者 �
你的1.5和1.36都不正常,二代1.8,三代1.5,我遇到过的板子,误差大都在正负0.5V以内
也有误差0.8V的!  详情 回复 发表于 2017-2-18 09:56
发表于 2017-2-18 01:52:27 | 只看该作者 �
华硕内存底了 正常
发表于 2017-2-18 02:32:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕没有跑马之前很多这样也是正常电压
发表于 2017-2-18 09:18:33 | 只看该作者 �
D2内存电压是1.8V左右,VDDA是2.5V左右。关于D3内存华硕板和华擎板,部分板子在没有读取内存之前,内存电压是1.2V左右,读取内存之后,PCH通过I2C总线读取内存上的SPD芯片,进而再度调整内存供电电压。目的是为了上DDR3低压内存条,防止初始1.5V高压烧毁内存。
总结得非常好,请问版主关于D3内存华硕板和华擎板,在读取内存之前与之后,CPU供电有没有变化  详情 回复 发表于 2017-2-22 01:14
又长见识了,哈哈  详情 回复 发表于 2017-2-18 10:05
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-2-18 09:54:53 | 只看该作者 �
对,华硕有些板子不开机的时候内存电压是会比正常时低一点
发表于 2017-2-18 09:56:58 | 只看该作者 �
也有误差0.8V的!
发表于 2017-2-18 10:05:38 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-2-18 09:18
D2内存电压是1.8V左右,VDDA是2.5V左右。关于D3内存华硕板和华擎板,部分板子在没有读取内存之前,内存电压 ...
又长见识了,哈哈
发表于 2017-2-22 01:14:31 | 只看该作者 �
这个应该不会有明显的变化,要说变化,也就是核显这部分。  详情 回复 发表于 2017-2-22 10:19
发表于 2017-2-22 10:19:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-22 10:57:17 | 只看该作者 �
DDR2 内存1.5V不正常,要修,。不过可以先修VDDA
发表于 2017-2-22 10:57:49 | 只看该作者 �
A55的板子,DDR3内存1.36V正常的
发表于 2017-2-22 11:16:18 | 只看该作者 �
1.35的肯定不正常的,可换一下内存条试试,不行换下滤波电容试试
发表于 2017-2-22 12:10:04 | 只看该作者 �
我是新手,过来和大家学习
