查看: 1952|回复: 12
请老师傅看下我的印机机故障可能在哪一块?
发表于 2017-2-17 19:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号为理光MP1800,故障主要是两头有黑 条,中间有一根线。放大缩小都是一样的。
发表于 2017-2-17 20:15:16 | 只看该作者 �
鼓芯的问题
发表于 2017-2-17 20:25:13 | 只看该作者 �
跟着感觉走
发表于 2017-2-17 21:09:42 | 只看该作者 �
就是硒鼓的问题,。。、、
发表于 2017-2-17 21:58:54 | 只看该作者 �
扫描灯检查一下
发表于 2017-2-17 22:11:08 | 只看该作者 �
打印一张看看有没有黑边。如果也有,多半是鼓芯有问题。
发表于 2017-2-17 23:01:07 | 只看该作者 �
扫描有黑边打印无黑边那就是扫描模块的故障  反之则是硒鼓的问题  感光鼓破损会这样  海绵充电辊过脏也会这样   大胆的拆机清洁先
发表于 2017-2-18 07:27:08 | 只看该作者 �
换感光鼓,还有刮板。
发表于 2017-2-18 09:45:32 | 只看该作者 �
如果是缩放都一样的话检查一下扫描头CCD和耗材应该没啥关系
发表于 2017-2-18 14:06:55 | 只看该作者 �
感觉还是充电部分或者,刮板的问题
发表于 2017-2-18 22:28:15 | 只看该作者 �
背面脏是什么原因,这故障和定影没什么关系吧。
发表于 2017-2-19 11:26:21 | 只看该作者 �
长边进纸还是短边进纸  一般应该是硒鼓的问题  漏粉了吧
发表于 2017-3-3 09:29:53 | 只看该作者 �
是复印的还是打印的,最好是复印打印 你都测试一下,如果打印复印都有这个问题,一般为硒鼓鼓芯、刮板、废粉满等问题,
