查看: 7995|回复: 31
新款HP 430 G3 bios 工厂bios
发表于 2017-2-17 15:11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   机器型号: HP430 G3
   版号:[size=13.3333px]DA0X61MB6G0  REF:G
[size=13.3333px]   故障: 开机电流到0.5左右 滴滴报警两长两短  然后掉电到0.23左右停住
[size=13.3333px]
[size=13.3333px]附件里面有二个bios  一个是工厂bios【X宝上独家购买的】  一个是我机器合成的     工厂bios用不起就用合成的  还不行就自己合成  不要问我浪个合成   加分先-如果对你有用  谢谢
HP 430 G3 OKbios.7z
5.72 MB, 下载次数: 418, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-23 23:32:15 | 只看该作者 �
这个资料还真少    有刷成功的吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-2-17 18:35:21 | 只看该作者 �
HP ProBook 430 440 450 G3通用
发表于 2017-4-1 21:45:27 | 只看该作者 �
能用不。有人试过没
发表于 2017-4-2 13:50:03 | 只看该作者 �
谁试过了。。。给个话
发表于 2017-4-2 14:54:52 | 只看该作者 �
需要下载了,,,
发表于 2017-4-2 15:02:47 | 只看该作者 �
感谢楼主无私奉贤
发表于 2017-4-12 18:25:49 | 只看该作者 �
下载试试   谢谢分享
发表于 2017-4-13 10:22:51 | 只看该作者 �
谢谢,下载试试。
发表于 2017-5-8 12:00:10 | 只看该作者 �
试了 这个对我不行
发表于 2017-5-11 15:55:20 | 只看该作者 �
不对啊   我的机子跟你的型号版号都一样  下了你的两个  开机都不显示。我自己的是开机正常  喇叭不停有声音出来
需要合成................................  详情 回复 发表于 2017-8-31 22:44
发表于 2017-6-7 11:20:19 | 只看该作者 �
点的亮的机器 刷了过后跑0.12  坏的
发表于 2017-7-1 20:14:27 | 只看该作者 �
能不能用啊这个
发表于 2017-7-25 12:35:38 | 只看该作者 �
不能用  两个都不能用 两个都不能用 两个都不能用
发表于 2017-7-25 12:39:54 | 只看该作者 �
假的 都不要下载了  不能用都不要下载了  不能用
发表于 2017-8-14 14:10:57 | 只看该作者 �
差点我就下载了,还好看了你们的贴子,
发表于 2017-8-31 22:44:14 | 只看该作者 �
世界有你更美好 发表于 2017-5-11 15:55
不对啊   我的机子跟你的型号版号都一样  下了你的两个  开机都不显示。我自己的是开机正常  喇叭不停有声 ...
发表于 2017-9-11 15:08:57 | 只看该作者 �
楼上的是用原芯片刷的吗?这种BIOS只有原芯片刷才行
发表于 2017-9-11 15:23:46 | 只看该作者 �
惠普机器的bios很烦的还要对bios版本才可以
发表于 2017-10-31 10:54:27 | 只看该作者 �
吓得我都不敢下载了。。。。。
