查看: 3379|回复: 20
新手改高压条
发表于 2017-2-17 13:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
因为是第一次,有点害怕,改好了量电呀,不正常,最好慢慢找,是自己粗心把线接错了,还好有惊无险,最后完美改好,
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
付吕剑武 + 6 双击666+关注!
发表于 2017-2-17 14:00:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
下回,记得改高压版的时候测试点电压量好,确定该改那条线的时候在去改
发表于 2017-2-17 14:14:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没看明白,是把外接的升压条电源供电线接错了,还是信号线接错?
发表于 2017-2-17 14:28:28 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
小白该的 主要一下 测量电压
发表于 2017-2-17 14:57:20 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
一定要弄清楚了再接线。否则后果严重啊。
发表于 2017-2-17 18:22:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
电源 地 adj 。
就三条线。只要细心些。还是很容易的。
发表于 2017-2-17 18:23:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
建议还是修复原板稳定一点
发表于 2017-2-17 18:44:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看着是三星显示器,给初次改的加分鼓励。
发表于 2017-2-17 21:28:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有了第一次 以后就很简单了
句容,你是第几次了  详情 回复 发表于 2017-2-18 17:00
发表于 2017-2-18 02:50:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种颜色的高压板?没用过 第一次见
发表于 2017-2-18 16:51:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
第一次都是的以后就会好的,改高压板得把12伏断掉,不断有可能会保护的
发表于 2017-2-18 17:00:23 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
句容诚信电脑 发表于 2017-2-17 21:28
有了第一次 以后就很简单了
句容,你是第几次了
我以经是第N次了 就刚刚还改了一个  详情 回复 发表于 2017-2-18 18:43
发表于 2017-2-18 17:01:06 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
高压部分,我换过高压包,换过高压包附近电容,还换过灯管插口,其他没怎么敢动
发表于 2017-2-18 18:43:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
优秀妞妞 发表于 2017-2-18 17:00
句容,你是第几次了
我以经是第N次了  就刚刚还改了一个
老司机,教教我,我还不会呢  详情 回复 发表于 2017-2-19 10:08
发表于 2017-2-18 21:31:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
多改几回就好了
发表于 2017-2-19 00:00:31 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
是把外接的升压条电源做了修改
发表于 2017-2-19 10:08:41 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
句容诚信电脑 发表于 2017-2-18 18:43
我以经是第N次了  就刚刚还改了一个
老司机,教教我,我还不会呢
改高压你不会 别闹 太谦虚 也是骄傲的表现  详情 回复 发表于 2017-2-19 14:43
发表于 2017-2-19 10:58:59 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
供电  开机   地   亮度调节   只要结对就OK
发表于 2017-2-19 14:43:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
优秀妞妞 发表于 2017-2-19 10:08
老司机,教教我,我还不会呢
发表于 2017-2-19 15:23:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
供电 地 开启信号 三个接对了就应该没有问题的
