查看: 1474|回复: 9
e525 不开机
发表于 2017-2-17 12:37:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到 e525  amd 集成的机器。  不开机。   拆c面 看到 d95280 。  量 35v  没有,  没多想 直接换。  买了个。  结果故障一样。。  以为芯片问题。  这个芯片假的很多。   还好现在不贵。  10元。 个。   又搞了个。  换了还是一样。    得慢慢想了。    量 开关。  这个时候是有  3v 的。    哎。  太自信了,以为是通病。  马虎啊。   找了个bios  刷 了 OK
chinafix.com.cn迅维网_联想 E525 AMD 集显LGG-1 AMD MB 11203-2.rar
1.42 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
e525 集成
发表于 2017-2-17 12:52:19 | 只看该作者 �
这问题很多的,经常遇到
发表于 2017-2-17 13:11:16 | 只看该作者 �
学习了,不过一般都是直接换了再说
发表于 2017-2-17 14:16:13 | 只看该作者 �
你也太那啥 了吧一个BIOS  才几分而已
发表于 2017-2-17 22:17:55 | 只看该作者 �
维修有时候需要按部就班的维修     有时候经验也害人
发表于 2017-2-18 03:27:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是要老老实实一步步来
发表于 2017-2-18 06:41:06 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2017-2-18 08:43:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
条件正常刷刷更健康
发表于 2017-2-25 21:12:38 | 只看该作者 �
有时候确实经验害死人,就是说不动脑子的维修有点害人
发表于 2017-2-26 16:39:59 | 只看该作者 �
如果一开始就认定了是那个问题,是很容易误导的
