查看: 3443|回复: 7
CPU自动超频
发表于 2009-5-4 17:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我2.93的CPU自动超频到了3.66
附件有主板的电压测试 哪个高手帮忙看一下
bios现在没用  每次开机都要按F1 换了电池也是一样 无法保存bios
  (主板没有超频的跳线)  有就容易解决了
发表于 2009-5-4 17:26:45 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我看那3.3V的电压和12V的电压严重不对  有人知道是为什么吗
发表于 2009-5-4 17:46:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我看你眼睛有问题,12V 3.3V不对你还能用你的的软件?虽然我不知道怎么看那软件,你肯定不知道那图标的数字代表什么。
发表于 2009-5-4 18:50:41 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我知道啊 。软件是EVEREST
我的电脑有几下能启动 有几下启动不了  所以不稳定啊  所以我想知道是什么导致电压不稳定
发表于 2009-5-4 19:08:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看一下主板是否有CPU CLK跳线
发表于 2009-5-4 21:28:53 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
进BIOS设置里面看看,
发表于 2009-5-4 21:40:54 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
清空一下bios看看,要么就是主板的硬跳线跳错了外频。这些数据估计是超频后主板不稳定而检测到的错误数据,就拿12V来说,最低4.54,最高13.63,平均值9.42。如果真的是最低4V的话,你的电脑肯定会自动重启了。先解决恢复cpu原来的频率。什么型号的主板呢
发表于 2009-5-4 23:07:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
建议清一下BIOS..检查是否有超频跳线...
