查看: 1302|回复: 7
[已解决]
海尔T6 开机白屏
发表于 2017-2-17 12:31:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台 海尔T6 故障 开机白屏,  拆开后 用示波器测试 发现CPU 电压 有杂波   直接补上一颗470电容后 解决故障。这机器和神舟有款机器主板一样的。 板子不稳定 会出现很多故障 比如独立显卡装不上驱动   开机白屏  开机无CPU 供电 不显示等。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
来自 8#
发表于 2017-2-18 09:48:48 | 只看该作者 �
机器 今天又出现白屏了,原因是+3VLCD_CON 电压不够  才2V   最后短接Q4 直连3.3V   解决问题。
发表于 2017-2-17 13:15:46 | 只看该作者 �
学习了,没有示波器,学学经验,以后就知道白屏怎么办了,要不没有方向一头雾水啊
发表于 2017-2-17 14:23:50 | 只看该作者 �
是通病吗???
发表于 2017-2-17 22:18:26 | 只看该作者 �
白屏   CPU供电 ?  这个故障加分了
发表于 2017-2-18 03:17:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU这边导致的?
发表于 2017-2-18 07:25:27 | 只看该作者 �
我也想不通
发表于 2017-2-18 07:43:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
白屏没收到显示信号
