查看: 2883|回复: 14
GA-55M-DS2开机不跑码
发表于 2017-2-16 18:31:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个GA-55M-DS2的板上电不跑码,测量发现主板有个地方电压不对,PU3控制的VCC_SB和APU_VDDPA电压都只有0.45V
PU3A的3脚只有0.45V,2_5LEVEL只有1.4V,5VSB只有1.6V
看来问题就在这了,从24针的接口处拉个5VSB过来,
开机电压都正常了,接屏正常显示。
此机修复,问题不大,希望大家加分支持一下。
谢谢!!!
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
llyx + 5
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 双击666+关注!
发表于 2017-2-16 19:26:11 | 只看该作者 �
真正的故障没找到,这个板子我修过,这个是处在2.5V取样电压上,有个转换管子坏了,不过不好找
能正常用就行了,有时飞线能解决的,要是找到问题的根源可能要多花很多时间,都没这么多时间。对吧  详情 回复 发表于 2017-2-17 09:19
发表于 2017-2-16 19:47:59 | 只看该作者 �
飞线搞定了!
发表于 2017-2-16 20:10:42 | 只看该作者 �
修的不错这里2.5伏推测就是vdda2.5amd平台芯片组系列cpu核心工作电压之一
发表于 2017-2-16 20:19:51 | 只看该作者 �
有图纸真好
发表于 2017-2-16 21:23:55 | 只看该作者 �
不管怎么说 修好就行了
发表于 2017-2-16 23:37:03 | 只看该作者 �
楼主台版研究这么深啊
发表于 2017-2-17 00:57:24 | 只看该作者 �
学习到新东西,不错
发表于 2017-2-17 09:19:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-17 13:56:34 | 只看该作者 �
不容易,修的不错
发表于 2017-2-18 02:44:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能正常用稳定就行  其他不重要
发表于 2017-2-18 10:01:48 | 只看该作者 �
能不飞线最好 有些客户不喜欢看到自己的东西什么都有
上次修一台笔记本 仁宝的 主板断掉了 我改了个板子去 却被客户说这说那的,
之后修东西就美去飞线过 能换东西的尽量换
你在笔记本里面飞线客户怎么看到的  详情 回复 发表于 2017-2-18 17:06
发表于 2017-2-18 17:06:51 | 只看该作者 �
上次修一台笔记本 仁宝的 主板断掉了 我改了个板子 ...
你在笔记本里面飞线客户怎么看到的
有些客户自己会拆笔记本的  详情 回复 发表于 2017-2-19 09:17
发表于 2017-2-19 09:17:37 | 只看该作者 �
s3664849639 发表于 2017-2-18 01:06
你在笔记本里面飞线客户怎么看到的
有些客户自己会拆笔记本的
发表于 2017-2-19 10:02:11 | 只看该作者 �
话说,,图里没看懂楼主是如何把5VSB拉过去的!!
