查看: 1381|回复: 8
大师们帮我看看主板啥问题
发表于 2017-2-16 18:00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块富士康g41mxe主板
故障现象:开机能跑完所有检测卡代码   主板喇叭“滴”一声表示正常启动了,但就再嘀的一声后主板就自动断电了,手动再开机到嘀的一声后又断电了。显示器一直都没有显示画面   bios已刷过  还是一样的故障
大师们帮我看看啥出故障了
发表于 2017-2-16 21:31:02 | 只看该作者 �
连个图片和型号都没啊
发表于 2017-2-16 23:35:25 | 只看该作者 �
coms放下电看看
发表于 2017-2-17 08:13:33 | 只看该作者 �
过热保护?
发表于 2017-2-17 08:43:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有条件抓下是谁先掉电
发表于 2017-2-17 09:00:48 | 只看该作者 �
亮机掉电么?查查开机针
发表于 2017-2-17 09:22:42 | 只看该作者 �
内容充实 主题明确
发表于 2017-2-18 02:45:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下温控那边
发表于 2017-2-18 09:59:06 | 只看该作者 �
EC那边条件查下
