查看: 964|回复: 4
GATEWAY W350I不显示
发表于 2017-2-16 14:50:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
GATEWAY W350I不显示 ,电流0.9,初步判断显卡故障,但是加焊了,效果还是一样,各位大侠麻烦指导一下
发表于 2017-2-16 14:58:56 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
或者不是显卡问题呢 或者是显卡小供电问题呢
发表于 2017-2-16 17:52:52 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
外接画面是否一样
发表于 2017-2-16 20:14:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个显卡芯片试试
发表于 2017-2-16 22:05:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
若确定显卡问题 继续查显卡相关 或者重植 、更换显卡测试
