查看: 1031|回复: 2
索尼 dahk9mb6d0 自动开机
发表于 2017-2-16 14:16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼 dahk9mb6d0 自动开机 刷过BIOS 一样客户说有时候网卡认不到 拆了网卡一样  强行按关机键能强关 在开  开不了 没思路
发表于 2017-2-16 23:54:23 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2017-2-16 14:18
看看是不是Ec的问题  或者开关漏电
已经修好了  是EC的 问题  新买的2个 其中还有个坏的 郁闷  总之 弄好了
发表于 2017-2-16 14:18:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看是不是Ec的问题  或者开关漏电
已经修好了 是EC的 问题 新买的2个 其中还有个坏的 郁闷 总之 弄好了  详情 回复 发表于 2017-2-16 23:54
