查看: 2284|回复: 15
la-c142p 图纸3.0的哪个有 不认声卡换了一样的没思路
发表于 2017-2-16 13:48:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-1-10 18:07:48 | 只看该作者 �
告诉你们一个情况,这个主板的SD卡旁边的PU400 ,这个AP7175没转换过去电,导致认不到声卡,短接过去就好了,声卡就正常了
大佬可否再具体,没有图纸不知道你说的是哪脚没转过去电,哪两脚短接呢,谢谢  详情 回复 发表于 2020-7-2 14:41
发表于 2017-7-17 15:53:46 | 只看该作者 �
看来这个图纸是非常少的,每个人都在找
发表于 2017-11-11 15:50:35 | 只看该作者 �
问题解决了么?我也有一个一样的问题 不人声卡
发表于 2018-4-26 10:50:46 | 只看该作者 �
楼主还记得这个声卡的型号吗? 知道的话告知一下,谢谢。
发表于 2018-8-4 12:34:03 | 只看该作者 �
5455 声卡芯片alc3234
发表于 2018-8-5 12:25:27 | 只看该作者 �
问题解决了吗?我也有一个一样的问题 不人声卡  客户机器原来不触发的,换IO好了但不认声卡
发表于 2018-9-7 15:30:40 | 只看该作者 �
一样的情况  没有图纸  芯片换了 一样
发表于 2018-10-19 19:49:02 | 只看该作者 �
我手上这台也是这种情况,14-5455,不认声卡,换ALC3234也是一样
发表于 2018-10-19 19:51:46 | 只看该作者 �
板上就一个集成的BGA芯片,CPU集成桥的
你的解决了没有,解决了说下,怎么解决的  详情 回复 发表于 2018-11-12 16:52
发表于 2018-11-12 16:51:34 | 只看该作者 �
我今天也遇见了一台,也是换了声卡芯片美好,现在也不知道怎么办了。
发表于 2018-11-12 16:52:05 | 只看该作者 �
你的解决了没有,解决了说下,怎么解决的
发表于 2019-5-10 11:11:58 | 只看该作者 �
我这一个也是不触发,换了IO之后不认声卡
你的修好了吗 我的也不触发 刷BIOS后亮机 但是声卡无法识别  详情 回复 发表于 2019-6-1 14:37
发表于 2019-6-1 14:36:05 | 只看该作者 �
楼主这个问题解决了吗    我的也是声卡无法识别 版号和你的一样 AMD主板
发表于 2019-6-1 14:37:35 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-2 14:41:23 | 只看该作者 �
肖成荣 发表于 2020-1-10 18:07
告诉你们一个情况,这个主板的SD卡旁边的PU400 ,这个AP7175没转换过去电,导致认不到声卡,短接过去就好了 ...
