查看: 6809|回复: 6
诊断卡reset灯长亮
发表于 2009-5-4 11:42:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题.请问reset灯长亮是无复位吗?
还是IO..北桥的问题??还是就是内存旁边有一个8脚场管很汤手...
令外..在什么也不懂,也痛修主板一帖中..说到板一拿到手..CPU不装,内存不上.测供电MOS管.内存MOS管.1117等等的电压..测完这个后,才计划上电测试..上电测试之前,是在主板插上20针电源线,然后再短接PS-ON的情况下测量的吗??
小弟是新手...请高手帮忙帮忙...指点小弟...
发表于 2009-5-4 12:28:59 | 只看该作者 �
reset灯不亮为无复位,那么要本着先供电,后时钟然后再复位的步子来修!
你要先看看板子上有没有明显的损坏的部件,如果没有再测试全板各关键测试点的电压是不是都正常了~~
然后再修!
发表于 2009-5-4 16:54:24 | 只看该作者 �
常亮不是没有复位,可能只是PCI插槽没有复位呀,复位的前提要先供电——时钟——复位
发表于 2009-5-4 18:07:09 | 只看该作者 �
复位灯常亮是没有复位,先查供电再时钟,然后找复位
发表于 2009-5-4 23:11:13 | 只看该作者 �
应该先检查各部件的电压,看供电是否正常....
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-5-4 23:14:23 | 只看该作者 �
侦察卡的复位类长亮或不亮都是无复位的表现,无复位应先查供电,时钟.
发表于 2009-5-4 23:39:36 | 只看该作者 �
首先请楼上主看看你的是什么诊断卡,记得有一种卡正常进是RST灯常的。。。。
新手就应该去新手区阅读。。。
