查看: 2256|回复: 2
联想Z500亮度无法调节怎么办
发表于 2017-2-15 15:23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我们需要卸载掉已经安装的双显卡驱动,然后下载联想官网提供的Z500显卡驱动即可解决,以下是具体方法步骤。
一、首先卸载Nvidia显卡相关图形工具
从笔记本开始菜单,选择进入【控制面板】,然后再找到【卸载程序】,将此前已经安装的显卡相关图形工具先卸载掉,这类Nvidia和HD Graphics显卡图形驱动程序,也主要包括:Nvidia PhysX,Nvidia,Intel HD Graphics找到这些显卡相关的通通选择卸载即可,如果没有相关图形驱动程序,则无需操作;
二、卸载已经安装的HD4000核心显卡和GT740M独立显卡驱动
进入笔记本设备管理器,然后展开底部的【显示适配器】、之后就可以找到【HD Graphics 4000】、【NVIDA GeForce GT740M】显卡驱动,注意要先卸载NVIDA GeForce GT740M显卡驱动,再卸载核心显卡HD Graphics 4000的驱动。
三、卸载完GT740M独立显卡和HD4000核心显卡驱动后,重启电脑,然后再依次安装从联想官网下载的核心显卡和独立显卡驱动就可以了。
a)关于联想Z500笔记本的显卡驱动,大家可以前往联网笔记本官网驱动中心下载,根据联想Z500机型找到对应的驱动;
b)下载驱动后,先安装核心显卡驱动,再安装独立显卡驱动,安装很简单,直接打开运行下载的驱动即可,等待安装完成即可。
安装完双显卡驱动后,重启电脑,之后联想Z500笔记本就可以正常调节屏幕亮度了,之后可以使用键盘中的F11键调低屏幕亮度,F12键调高屏幕亮度。
发表于 2017-3-4 06:42:02 | 只看该作者 �
你说的是啥官网http://www.lenovo.com.cn/
发表于 2017-3-10 12:33:03 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
